Лодка + болотоход .
KOLYMAHA
Лодка + болотоход .
Сообщение KOLYMAHA »
didulya, Вот МВП, хочет что-то вроде Вилкравта - я думаю что если к нему гуси приделать, то хуже не будет :oops: На твёрдых грунтах гуся подвешена будет, грунтозацепы-лопатки побольше сделать можно - грести будет :roll:
Лодка + болотоход .
Сообщение МВП »
Puika, Серега , я сражен наповал . Они ведь производят мощность в одну лошадиную силу . :yahoo: Рулевая довольно интересная .
KOLYMAHA писал(а): 13 дек 2018, 12:19 примерно вот так может.
Не лезет у меня промеж колес ничего . Пробовал примерить самый маленький из потрохов , выглядит удручающе .
3757
Меж гусей и колесом должен быть всегда гарантированный зазор , при сходе гуси она превратится в ленточную пилу . Так же желательна защита от попадания посторонних предметов между разношерстными движителями .
KOLYMAHA
Лодка + болотоход .
МВП писал(а): 13 дек 2018, 14:15 Не лезет у меня промеж колес ничего
МВП, Моё дело предложить - а Ваше отказаться. Да тут надо концепцию менять, Вилкравт хорошо вылазит из-за низкой массы а следовательно и осанки лодки - колёса узкие нужны.... @=
Лодка + болотоход .
Сообщение МВП »
А сколько он весит ?
Лодка + болотоход .
Сообщение МВП »
Вот ета баржа весит 485 кил
3758
3759
Лодка + болотоход .
Сообщение didulya »
МВП, Там гидравлика,всё чижолое,не менее 350 думаю.Вот только днище плоское в погружении выигрывает. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Лодка + болотоход .
Сообщение МВП »
didulya писал(а): 13 дек 2018, 16:42350
У них квадрик больше весит , а на посудине чот поболее наворочано .
Лодка + болотоход .
Сообщение didulya »
МВП писал(а): 13 дек 2018, 16:52 квадрик больше весит
Корпус то люминь вроде,или только наши самоделкины из люминя делали. :?
Лодка + болотоход .
Сообщение МВП »
Металл какой то .
Лодка + болотоход .
Сообщение didulya »
На лунтиках была тема,вроде lev0793 ,Дима новичок помнит наверно,тему не нашел,но фоты лодки и почти готового помню.
KOLYMAHA
Лодка + болотоход .
МВП писал(а): 13 дек 2018, 17:57Металл какой то .
Из ПНД можно.
Лодка + болотоход .
Сообщение МВП »
KOLYMAHA писал(а): 13 дек 2018, 18:08 Из ПНД можно.
Не бюджетно как то . И лежать в воде одно , а кривляться от реакций опор и извращающих моментов совсем иное . И уж больно все красиво плавает с двумя толстыми дядьками . Вот никогда они не показывают что все что есть корыто красиво тонет .
3760
3762
3763
3761
3764
И тот же самый Вилкрафт , на полном ходу влетевший боком в полынью , с парой особ по инерции сместившихся к борту, будет уныло выглядеть . Потому как запас надводного борта евойной беспалубной лодки примерно на 200кг в статике .
KOLYMAHA
Лодка + болотоход .
МВП писал(а): 13 дек 2018, 18:34 KOLYMAHA писал(а): ↑13 дек 2018, 22:08
Из ПНД можно.
Сейчас всё как-то не бюджетно, взял тут на на свою коломагу пруток 16й, 6 м = 1тыр , железяка - ещё и тяжёлая @= . Вилкравт судя по всему из дюраля склёпан - 1кг рублей 600. Из ПНД однако всё-же по дешевле может получиться, да и надо конечно незаполняемые полости предусматривать - обеспечивающие положительную плавучесть при форсмажорах. Идея Вилкравта - лодка на колёсиках, если от дма до речки пару километров проехать, то не надо с прицепами и т.п. заморачиваться. По льду можно погонять - но по сугробам не разгонишься, с такими то колёсиками. Поставить большие колёса - мосты, раздатки и т.д. - опять на пол колеса всё утонет. У снегоходов склизы горят на накате и на льду - без смазки снегом, а уж как они плавыют все знают. Если по буеракам не надо лазить, то мой рецепт: лодка, колёса от мота, и гусь подвесная :oops:
Лодка + болотоход .
МВП писал(а): 13 дек 2018, 11:28 Не едет оно чот ни по торосам . ни по кустам ни против ветра , да и груз не везет ,
:stop:
я н спец по вентеляторам .но вроде как едет даже в горку
на 6 40 см в горку
тут летом винт испытывают
Лодка + болотоход .
Сообщение МВП »
Дык ет бескрылая авиация :)-)): чо б ей и не взлететь . Два рыбака в тулупах с сундуками и бурами ее напугать могут .
Вот один из 8 выживших корытообразных , на нем дочка сотоварища в заросли ветельника урулила . У малых ангелы сильные . Турки уже нам ложек из него наделали .
3765
Ну и как то про навесное оборудование лет 10 мечтаю .
3766
Каракат всеж машинешка заслуженная , хоть и не супер вездеход .. Надо научить его безопасности в родной стихии .
3767
Есть у мну с полсотни фот где водоплавающие с большим запасом плавучести , уверенно плавающие , и очень хорошо плавающие выглядят очень тоскливо .
Вернуться в «Проектное бюро»
