Болотный SSV Перехватчик
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Vavillio писал(а): 24 фев 2019, 22:17 maikl4x4,
у меня китайский работает нормально
https://ru.aliexpress.com/item/W1209WK- ... 286fc3d-24
Под термодатчик делал корпус из ВАЗовского датчика ?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
maikl4x4, :roll: Реальный конкурент к вездеход трофи. Классная машинка получается. Доделываете сами?
maikl4x4
Володька Николаев писал(а): 24 фев 2019, 22:33 maikl4x4, :roll: Реальный конкурент к вездеход трофи. Классная машинка получается. Доделываете сами?
Самому к сожалению не хватает времени :(
От меня идеи и почти ежедневное присутствие...исполнение друзей
maikl4x4
Установил лебедку с возможностью 2-х стороннего использования
Клюз интегрировал в заднюю дверь :) за последний год на текущем вездеходе пользовался задней лебедкой 1 раз и то по глупости...
maikl4x4
Текущее состояние
maikl4x4
Вылезла проблема....
После сборки ГОРу руль крутится в одну сторону...при попытке вывернуть вывернуть руль обратно- такое впечатление, что пытаешься провернуть руль на грузовике со спущенными колесами.. :(
Поменяли шланги местами на гидроцилиндре ...колеса повернулись в другую сторону..., а насос дозатор как в одну строну крутился так и крутится...правда усилие на руле казалось значительно больше...хотя возможно это субъективно...
Vavillio
Сообщение Vavillio »
maikl4x4,
ни чего не делал, он у меня работает на доп вентилятор, датчик примотан к медному патрубку алюминиевым скотчем. :wink:
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Отличный спортивный вездеход получается! :roll:
maikl4x4
Андрей 318 писал(а): 25 фев 2019, 14:23 Отличный спортивный вездеход получается! :roll:
Андрей спасибо :)
Жалко, что на Ладогу не успею
Vavillio
maikl4x4 писал(а): 25 фев 2019, 19:13 Жалко, что на Ладогу не успею
ни че страшного главное на вездеход трофи успевай))
а так соберешь приезжай ко мне, тест драйв устоим, катнем на пару :cars: , есть тут у меня не далеко пару страшных болот... [:})
Андрей 318
Андрей спасибо :)
Судя по фоткам, там работы на 20-30 дней, не больше. Самое муторное - разобрать и покрасить.
maikl4x4
Vavillio писал(а): 25 фев 2019, 23:23
[/quote
Принято 👍 с удовольствием приму приглашение :)
maikl4x4
Андрей 318 писал(а): 26 фев 2019, 12:44
Андрей спасибо :)
Андрей спасибо :)
Кинуть электрику, разобрать ,покрасить и обратно собрать...думаю уложиться в 2 недели...
Сложнее будет отловить не выявленные косяки в строительстве... :shock:
maikl4x4
maikl4x4 писал(а): 24 фев 2019, 23:13 Вылезла проблема....
Сегодня снял все шланги кроме обратки...насос-дозатор крутится без усилия...через шланги жижа практически не вытекает, компрессором воздух практически не давится через шланги...вытекают остатки ATF и чуть чуть воздуха....
Sукиии :-(x) как так можно было все шлаги передавить...при мне обжимали итальянской гидравликой...видимо криворукий рукожоп оправки перепутал...скорее всего передавило штуцера при опрессовке.. :( Завтра поеду разбираться что можно сделать...
Кто в гидравлике силен...можно те же шланги использовать перепрессовав новые наконечники...или заставить поменять все и шлаги и наконечники... ?
Сообщение Hitek »
maikl4x4 писал(а): 27 фев 2019, 23:08 можно те же шланги использовать перепрессовав новые наконечники
По этим же местам не надо. Если длина позволяет отрезать по краю старой заделки, и поставить новые фитинги - можно.
