т 34-85
Реплики гусеничной техники
камчадал
т 34-85
Сообщение камчадал »
Заготовка под ленивец, середина диск м2141, наружка своя)))) ну ещё центровать и обваривать
камчадал
т 34-85
технарь писал(а): 12 фев 2020, 15:02 В корпусе прятать будешь?
да, в самодельных стаканах
технарь
т 34-85
Сообщение технарь »
Под такой грандиозный проект я бы резиножгутовую подвеску поставил с готовыми рычагами.
технарь
т 34-85
Сообщение технарь »
А ленивец под металлическую гусянку не слабоват будет? Я в свои катки усилительные пластины в центр под болты вварил.
камчадал
т 34-85
Там ещё будет кольцо соединяещее обод и середину диска.
камчадал
т 34-85
технарь писал(а): 14 фев 2020, 09:30 Под такой грандиозный проект я бы резиножгутовую подвеску поставил с готовыми рычагами.
готовых рычагов подходящих по размеру не нашёл. В "ебеня" я лазить на нем не собираюсь.
технарь
т 34-85
Сообщение технарь »
А башню какую планируешь? Т 34-85 или Т 34.
технарь
т 34-85
Сообщение технарь »
камчадал писал(а): 14 фев 2020, 13:21 Там ещё будет кольцо соединяещее обод и середину диска.
А будет на оригинал похоже?
камчадал
т 34-85
технарь писал(а): 14 фев 2020, 14:51 А башню какую планируешь? Т 34-85 или Т 34.
т 34 85
камчадал
т 34-85
технарь
т 34-85
Сообщение технарь »
Сложно 85 скопировать. Шайбу под 76мм проще.
Руслан-Д
т 34-85
Сообщение Руслан-Д »
камчадал писал(а): 12 фев 2019, 14:27 во время очередного маленького застолья в гараже нашлись
Это же Луаз-редуктора.Не дохлые ли они будут?их на штатных то колесах иногда рвет.И вращение они переворачивают.
т 34-85
камчадал писал(а): 12 фев 2020, 14:41 . Крышки планирую сделать из металла 0,8.
от нивы с заднего моста не подойдет? Можно еще выточитьт из дерева или пластика и покрасить
камчадал писал(а): 12 фев 2020, 14:41 ранспортёрка, как то не камильфо, а с полиуретаном и дороговато и мороки много
Посмотри в сторону межшовного уплотнителя. который применяют на строительстве пром зданий. Как вариант поискать бегущие перила с эсколатора.
камчадал
т 34-85
Руслан-Д писал(а): 16 фев 2020, 08:28
это не луаз!!!! Это от ПВМ Т40!!!!
камчадал
т 34-85
технарь писал(а): 16 фев 2020, 02:04 Сложно 85 скопировать. Шайбу под 76мм проще.
мы лёгких путей не ищем :))) :))) :)))
Вернуться в «Реплики гусеничной техники»
