Бортповоротная азбука для очередного неофита
Бортоповоротные
RED
Сообщение RED »
val_001 писал(а): 24 окт 2018, 10:36 Можно все разрисовать, чтобы стало понятно, что потери объема не столь значительны в обмен на массу преимуществ полноповоротного и полноуправляемого вездехода на грунтах с высокой и средней несущей способностями.
Верно ли трактовал концепт: уменьшенный ход стандартного рулевого управления полноприводной машины, компенсируется "поддавливанием" дифференциала борта двух контурной тормозной системой?
val_001
Сообщение val_001 »
RED писал(а): 24 окт 2018, 11:07
Нет. Это разные режимы движения в разных дорожных условиях. Уменьшенный ход рулевого управления означает компромисс между потерями объема и радиусом поворота. То есть, ограничивая угол поворота мы умышленно идем на увеличение радиуса в угоду удобствам экипажа. Однако использование второго моста в поворотном режиме позволяет сократить радиус поворота по сравнению со стандартным автомобильным режимом движения ровно вдвое. Тем самым, на асфальте мы передвигаемся в обычном автомобильном режиме с радиусом поворота порядка 14 метров. В более стесненных условиях переходим на полноуправляемый вариант и получаем радиус поворота порядка 7 метров. Тут можно, например, организовать движение "уступом" для параллельного сближения с нужным объектом. Совсем в стесненных условиях переходим в режим бортового поворота. Но почвы при этом должны быть с коэффициентом сцепления менее 0,5 (ориентировочно, надо считать под конкретную трансмиссию).
При этом первоначальная мысль верна по своей природе. Помощь рулем будет в определенной мере будет помогать вхождению в бортовой поворот.
Записал как интересную мысль. В ближайшее время проверю на прототипе. Только конкретных цифр в виде процентов получить не удастся.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001
Сообщение val_001 »
Пока суть да дело, вот пример классического бортповоротника с подруливанием.
Сообщение didulya »
val_001 писал(а): 24 окт 2018, 13:21 бортповоротника с подруливанием.
Кроме усложнения конструкции это ничего не даёт,мне так думается. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
RED
Сообщение RED »
val_001 писал(а): 24 окт 2018, 13:21 Пока суть да дело, вот пример классического бортповоротника с подруливанием.
Трясет личный состав не по детски. Отсутствие подвески делает свое коварное дело - вывешивания, вибрации, явно не штурмовая характеристика движения аппарата. Похож на транспортер переднего края.
Подруливание увидел и хочу признать, что Вы подтолкнули меня к идее скомбинировать схемы. Приступлю к проработке и обязательно буду сообщать о прогрессе.
По моему вопросу темы буду признателен любым новым рекомендациям!
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я эксплуатирую две машины на вращающихся суппортах и там есть где немного веса снять но технология довольна необычна и трудна для понимания и копирования
RED
Сообщение RED »
val_001 писал(а): 24 окт 2018, 12:40 Записал как интересную мысль. В ближайшее время проверю на прототипе. Только конкретных цифр в виде процентов получить не удастся.
Я пошел по этому пути. Плюс добавил еще один элемент, который планировал в угоду полезному объему.
val_001
Сообщение val_001 »
RED писал(а): 24 окт 2018, 11:07Верно ли трактовал концепт: уменьшенный ход стандартного рулевого управления полноприводной машины, компенсируется "поддавливанием" дифференциала борта двух контурной тормозной системой?
Подтверждение пришло. На гравийной дороге при давлении 0,5 атм эффект помощи при осуществлении бортового поворота весьма ощутимый.
На выходных попробую сам посидеть за рулем.
val_001
Сообщение val_001 »
А бортовой поворот у Supacat, похоже, дифференциальный.
И цепи по бортам поставили.
И тормозной суппорт на борт всего один, причем после бортового редуктора прямо на колесе.
Ничего не боятся....
Это к вопросу о том, что при наличии подруливания дифференциальный бортовой поворот вполне употребим.
В целом хорошая альтернатива тележке ТС-350.
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
RED писал(а): 23 окт 2018, 20:28"Ареал" применения изделия: движение по волокам и узким лесным дорогам, движение по дорогам в распутицу, после прохождения по ним лесовозов на базе "Урала", движение по снегу. Водитель + пассажир + 100 - 200 кг груза. Радиус действия "от прицепа" до 100-150 км.
RED писал(а): 24 окт 2018, 09:34Подвеска будет, но она настолько неоднозначной конструкции, что пока я ее не упоминаю.
Индивидуально с шлангом от выхлопных.
RED писал(а): 24 окт 2018, 09:34Радиус разворота, маневренность в ограниченном пространстве - вот единственные аргументы. Ну никак не получаться при размерах шин низкого давления - сохранить приемлемое полезное пространство и при этом обеспечить маневренность.
При таких реалиях (ну, быть может, исключая вариант колес диаметром 1200 мм) наиболее простой и вполне добротной представляется реализация вездехода на автомобильных узлах и агрегатах от Нивы (или типа Нивы).
Для колес размером 1200, возможно, придется переделать колесный узел на цапфу УАЗа. Но это под вопросом и зависит от выбора типа поворота.
Полный бортовой поворот затруднителен в реализации прежде всего необходимостью создания большого тягового усилия на борту, который для других вариантов поворота не нужен.
Предложение такое - использовать два передних моста Нивы с родной подвеской и ограниченным углом поворота. Что-то похожее на вариант "Гризли" Юрия Торика или вездеходы Копытова. Потеря пространства составит всего 10 см по каждому борту. Для этого, естественно, придется максимально возможно уменьшить значение колесной базы. Тут два варианта: либо 1780 мм, чтобы было похоже на ДИФ-4 (для пущего сравнения) или исходя из размеров двух коротких карданных валов Нивы (получится около 2050 мм). Радиус поворота составит что-то около 7 метров. Ну и плюс плоская прямоугольная крепкая рама в виде бонуса.
Получим уверенное движение по асфальту и твердым грунтам без риска вылететь в кювет в повороте. На слабонесущих грунтах и воде движение в бортповоротном дифференциальном режиме за счет разделения тормозной системы по бортам. В результате нет таких суровых требований к тормозной системе, как у чистого бортповоротника и облегченный режим для дифференциалов мостов, поскольку бортовой поворот от них будет требоваться только тогда, когда сцепление с почвой станет достаточно небольшим.
В принципе - это то, чем сейчас мой коллектив и занят, только с применением гидроредукторов. Называется это "Проект 09. Полноуправляемый строительный вездеход Сима". Если выдержит 5000 км ресурсных испытаний, то будет опубликован как готовый проект. Не выдержит - не будет. Но сами идеи будут развиваться дальше.
На мой личный взгляд, такое совмещение функций вездеходов с различными типами поворота имеет право на жизнь и хорошее развитие. Но для строительных вездеходов - это совсем в тему, поскольку в моем случае требуется очень точный подъезд к строящемуся объекту.
Разъясните пожалуйста, почему расчёт цепи ведётся не на максимальную суммарную тягу, а на1/4( одного колеса), в реальных условиях тяга на одно колесо может быть и намного больше.
Виталий Гец
Сообщение Виталий Гец »
Ниссан жук мост я брал 2 года назад без приводов 15 т р .По поводу надёжности 230 лс периваривает половина на него идёт .Око мотор потянет.
val_001
Сообщение val_001 »
ВАДИМ 70 писал(а): 25 окт 2018, 07:02Разъясните пожалуйста, почему расчёт цепи ведётся не на максимальную суммарную тягу, а на1/4( одного колеса), в реальных условиях тяга на одно колесо может быть и намного больше.
Сначала показалось, что вопрос не совсем в тему и совсем не в той ветке. Но он сам по себе интересен (в том числе и для данной ветки) в части выбора типа бортового поворота. Когда возникает подобный вопрос, возникает и встречный вопрос: а насколько больше может быть нагрузка на одно колесо в реальных условиях?
Если бы в приведенном примере использовался фрикционный поворот, то надо было бы подумать, возможна ли такая ситуация, когда вся тяга вездехода придется на одно колесо?
Но у нас другая ситуация. Я привожу расчет для дифференциального бортового поворота. А смысл дифференциала в том, что он всегда и при любых условиях делит крутящий момент ровно пополам. Следовательно, на одном борту мы не сможем развить тягу больше половины от максимально возможной. Это очень важное отличие фрикционного поворота от дифференциального, и расчет трансмиссий для них ощутимо разный.
Итак, мы выяснили, что на одно колесо уже не придется весь крутящий момент двигателя. Это будет максимум половина от этого момента. Может ли на одно колесо вся эта половина? Вроде как может. Но в каких ситуациях мы сможем реально порвать цепь? Для этого одно колесо борта должно вывеситься, коэффициент сцепления с почвой должен составить 1, а двигатель развить практически полный крутящий момент.
Почему почти полный? Как мы видим из расчета, на одно колесо при равномерном распределении крутящего момента приходится крутящий момент 35 кН. Разрушающий момент для выбранной цепи ПР-25,4 составляет 60 кН. Максимальный крутящий момент от двигателя в разбираемой схеме на один борт сможет быть не более 70 кН. Часто ли будут ситуации в реальной жизни, когда именно 70 кН придутся на одно колесо? Совсем нечасто. Для этого фактически надо вездеход обездвижить, вывесить одно колесо и защимить камнями или деревьями второе колесо. Будет такое? Может и будет. Но тут надо просто включать голову и не рвать со всей дури из подобной ловушки. Кроме того, в такой ситуации нам помогает то, что у нас в рассматриваемом примере двигатель ВАЗ-21083. Для наших целей у него внешняя скоростная характеристика несопоставимо благоприятней, чем у дизельного двигателя или вариатора. То есть, ко всем ужасам в виде вывешивания одного колеса и защемления другого колеса для гарантированного разрыва цепи необходимо добавить дизельный двигатель или вариатор. Если стоит бензиновый двигатель, то в сочетании с определенным количеством масла в голове цепям вездехода ничего не грозит.
Поэтому считаю, что мой выбор цепи и выбор колесной цепи на ДИФ-4 обоснованы. Если в эту трансмиссию интегрировать ГП ГАЗ-71, то бортовую колесную цепь придется менять как минимум на размер больше. А, скорее всего, на все два.
Есть еще соображения и финансового порядка. Да, сдуру можно многое сломать, в том числе создать умышленно ситуацию, когда порвется цепь ПР-25,4. Можно в рамках соблюдения идеологии "защиты от дурака" на всякий случай поставить цепь следующего типоразмера. Но это сразу приводит к сильному увеличению вложений в вездеход. Лучше чуть аккуратней ездить за цену ощутимо меньше.
Виталий Гец, где тема? Куда смотреть? Где стоит редуктор за 15 тыр?
Сообщение dil »
Извиняюсь, только увидал эту захватывающую тему.
mmcl200 писал(а): 23 окт 2018, 22:27 RED, 400-450???
Титан, алюминий, карбон и кевлар.
Реальный вес Вашей затеи около тонны,
Не совсем так. Когда-то была Кастрюля и весила примерно меньше четырёхсот.
Без карбона и титана, но естественно без окомотора и ГП 71. Но вот по итогам катания на этом чуде, всеми четырьмя поддержу следующую мысль:
mmcl200 писал(а): 23 окт 2018, 22:27 Не надо дифповорота. Это Вам не понравится.
Сообщение didulya »
dil писал(а): 25 окт 2018, 12:14 Когда-то была Кастрюля
Михаил,цель оправдывает конструкцию.Вот для реки мило дело,ведь не утопнешь же в ней ,кастрюля + колеса 500 л ,а на гусеничнике можно и мырнуть. :oops:
Вернуться в «Бортоповоротные»
