Бортповоротный на ГП ГАЗ-71 и VW TDI 2.0 / Норильск /
Бортоповоротные
vks
Сообщение vks »
Собрал тормозную часть, поставили большие колеса. Прокатились на гаражах (видео позже)
3204
3203
Нарисовалась проблема: тугое управление, особенно тормоза. Не скажу, что запредельно, но управление рычагами комфортным не назовешь.
На шебенке и асфальте при зубастых шинах Пайн поворачивает с трудом. Можно конечно увеличить длину рычагов, но это проблему не решит. Надо какое-то усиление на гидропривод. Теперь понятно, зачем на Шерпе на управлении стоит гидронасос с распределителями.
Еще раз убедился, шины 4-х слойные ОЧЕНЬ жесткие, с практически не проминаются даже сдутые. Сцепление с грунтом исключительное
vks, диски колесные тоже пайн? Я к чему, были бы конусные был бы больше объём воздуха. сейчас то же на этих граблях стою. Мало водоизмещения...
михаил29
Сообщение михаил29 »
vks писал(а): 08 авг 2018, 08:26 Снизу запас 20 мм до днища.
Когда промасленная водичка скопившаяся в лодке, смажет тормозные диски поворачивать совсем перестанет.
vks
Сообщение vks »
Да, диски Пайн.
михаил29 на ваших вездеходах рабочий ход рукояток сколько составляет примерно? Насколько тугое управление, оттормозиться быстро реально?
Сообщение didulya »
vks писал(а): 06 сен 2018, 17:51 тугое управление, особенно тормоза
Ставить ещё по одному суппорту.
Ребята давайте жить дружно.🐌
михаил29
vks писал(а): 06 сен 2018, 19:36 Да, диски Пайн.
Пока не притерлись колодки, ход примерно 300-350, как притрутся уменьшаем до 150-250, рычаг длинной 800, усилие вполне комфортное.
Сообщение МВП »
mmcl200 писал(а): 06 сен 2018, 19:00 vks, диски колесные тоже пайн? Я к чему, были бы конусные был бы больше объём воздуха. сейчас то же на этих граблях стою. Мало водоизмещения...
А пробки пенопластовые не ? С красивыми крышками . :oops:
wat
Сообщение wat »
Пеноплекс! Пенопласт гидроскопичен. Заодно заполнив нишу защитит от грязи и палок, только снимать промывать и сушить придётся, иначе дискам хана, сгниют.
Последний раз редактировалось wat 07 сен 2018, 15:59, всего редактировалось 2 раза.
vks
Сообщение vks »
wat писал(а): 07 сен 2018, 12:23Пеноплекс
Из пеноплекса я плавуны делаю.
Весной забудешь в озере, осенью заберёшь, ни на грамм тяжелей не станут. Только тиной покрываются и водорослями :)))
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
gudvin писал(а): 07 сен 2018, 13:44
А просто загерметизировать диск не пробовали? Крышку на герметик,и немного масла во внутрь,чтобы если капля влаги попала не ржавел диск. И никаких пенопластов-пеноплексов.
Шевчук Виктор писал(а): 07 сен 2018, 18:06 А просто загерметизировать диск не пробовали? Крышку на герметик,и немного масла во внутрь,чтобы если капля влаги попала не ржавел диск. И никаких пенопластов-пеноплексов.
Я не плаваю и не собираюсь, поэтому и не замарачиваюсь. Если мне был вопрос.
Плавать не куда просто.
В начале эксплуатации переезжал лужи небольшие, речки, погружался до середины колеса,т.е от поплавков в диске было бы только 1/2 пользы.
Шевчук Виктор
[/quote]
[/quote]
Завидую. У нас есть множество многокилометровых участков на которых влаги больше чем суши.
Сообщение МВП »
gudvin писал(а): 07 сен 2018, 18:55 погружался до середины колеса,т.е от поплавков в диске было бы только 1/2 пользы.
Доп запас не может мешать даже почти совершенным пловцам , кто плавает так сказать с сухим диском . Вода сложная субстанция и на ней всякие возмущения на статику центров масс и пр. могут случиться . И то на что способны четыре в не сложных условиях , двум в динамике может не хватить запаса прям чуть чуть .
МВП,
Я не выезжаю на лёд после того случая :)))
Вернуться в «Бортоповоротные»
