Совет по АКПП
Шевчук Виктор
Совет по АКПП
Сообщение Шевчук Виктор »
Eugene писал(а): 10 май 2018, 16:41 Шевчук Виктор,
Абсолютно некорректно сравнивать бортовые редуктора и АКПП. Предлагаю пожать друг другу руки и прекратить диспут :beer: .
Я же в начале предупреждал,в А.К.П.П.я ничего не смыслю. :apstenu: :))) Поэтому и спрашиваю.Все мои вездеходы строились по одному принципу,простота.
Шевчук Виктор
Совет по АКПП
gudvin писал(а): 10 май 2018, 16:02 Шевчук Виктор,
Автомат как раз надёжней.
750м/ч уже прошёл на своей.
На весенней охоте 5часов шёл вообще на гидротрансформаторе, т.е в два раза медленней чем на первой передаче, но с удвоенным моментом.
И ни чего не нагрелось и не сгорело.
Механника такое может ?
Не знаю что такое удвоенный момент. Но на морозе оптико-волоконный кабель (связь-интернет) разматывать положено очень медленно,иначе может поломаться. Заставляют включать первую пониженную. Шести километровая катушка выматывается за 8 часов. Представляешь,тоже ничего не греется и ничего не горит. :)))
Совет по АКПП
Шевчук Виктор,
Шевчук Виктор писал(а): 10 май 2018, 17:12 Я же в начале предупреждал,в А.К.П.П.я ничего не смыслю. Поэтому и спрашиваю.Все мои вездеходы строились по одному принципу,простота
вот тут все и кроется. Мы боимся того чего не понимаем. Вот скажи, если ты бы представлял как работает инжектор, какие датчики дают какие сигналы, как эти сигналы и чем обрабатываются, какие команды выдает контроллер на какие исполнительные устройства, прям точно так же как ты представляешь как вакуум и скоростные потоки работает в карбюраторе, и у тебя бы были с собой "ключи и отвертки" только для инжектора, то ты бы его боялся? то же самое и с акпп, если понимать как она устроена, что за что отвечает, куда какие потоки масла подаются и какие соленоиды за что отвечают, ты бы боялся акпп? Вот и выходит, что это не акпп не надежная, а наш страх и необразованность в этом вопросе говорят что акпп зло. Если брать простую гидромеханику то в ней на столько все просто и примитивно, что она не кажется ни чуточку сложнее ркпп. А вот за надежность ее начинаешь уважать. Кстати есть акпп устроенные как ручные, за тем лишь исключением что вместо муфт там пакеты фрикционов, и вместо сцепления гидротрансформатор. Никаких планетарок.
Совет по АКПП
Шевчук Виктор писал(а): 10 май 2018, 17:29 Не знаю что такое удвоенный момент. Но на морозе оптико-волоконный кабель (связь-интернет) разматывать положено очень медленно,иначе может поломаться. Заставляют включать первую пониженную. Шести километровая катушка выматывается за 8 часов. Представляешь,тоже ничего не греется и ничего не горит. :)))
Я примерно с такой скоростью и ехал, 5км за 5часов.
Хотя по калькулютору на первой передаче около 2км/ч скорость получается.
Совет по АКПП
Eugene писал(а): 10 май 2018, 12:57 gudvin,
Нет. Наоборот. Если предположить , что машину ведет из за того , что гидротрансформатор заблокирован , а эл.клапан Lock-up сейчас вообще не подключен , то при подключении клапана гидротрансформатор разблокируется.
Когда вездеход ещё не поехал, но уже включен режим D или R, то уже включена первая передача.
За счёт чего тогда вы плавно трогаетесь если гт заблокирован ?
Шевчук Виктор
Совет по АКПП
bobas писал(а): 10 май 2018, 16:19 случай с Лосем скорее характеризует особенности работы АКПП. Машина упала на бок, масло отлило от маслозаборника, давление упало и коробка перестала функционировать. При принятии нормального положения АКПП, все встало в штатный режим. Просто надо учитывать эти особенности или сделать подачу масла непрерывной при любых углах наклона вездехода.
А городским парням нужно было поставить вездеход обратно на гусеницы, а не гулять по лесу среди комаров.
Он у них не упал на бок,он завалился в болоте градусов ну не знаю,эдак на 45-55. И это-же вездеход,а не асфальтовая феррари. И делал его не новичёк самоделкин. Новизной он не блистал,поэтому может это было что то старчесское.
Шевчук Виктор
Совет по АКПП
mmcl200 писал(а): 10 май 2018, 17:45
[/quote]
Пожалуй вы правы. С этим можно согласится. Боишься того-чего не знаешь. Но даже хорошо зная сложную технику,и имея соответствующий инструмент починить её в полевых условиях труднее уже потому,что она сложная. Сейчас не стеснённый денежными средствами самоделкин делает двух звенник. Умудрился даже дизель компьютерный затолкать в неё. Зачем усложнять? А если вдалеке выйдет из строя какая нибудь микро схема! Приплыли?
Совет по АКПП
Шевчук Виктор, ко мне можно на ты! Не выйдет, из строя микросхема. Не выйдет. Не надо её макать, и стучать по ней. И не выйдет из строя. А если в несложной технике, задерет пару плунжерную? Её можно починить?
Шевчук Виктор
Совет по АКПП
mmcl200 писал(а): 10 май 2018, 18:46 Шевчук Виктор, ко мне можно на ты! Не выйдет, из строя микросхема. Не выйдет. Не надо её макать, и стучать по ней. И не выйдет из строя. А если в несложной технике, задерет пару плунжерную? Её можно починить?
Ну как это не макать и не стучать? Не телевизор,дома на столе. По тайге ездим. И переворачиваться в речке приходилось,и деревьями иногда сильно стучит. Если топливная аппаратура рядная (четырёх плунжерная),то доедешь. Ну,а если одноплунжерная то приплыли. Но для предотвращения этой неприятности существуют отстойники и фильтра.
Совет по АКПП
Шевчук Виктор, так же как и фильтра тонкой очистки для топлива, есть ip68 для электроники.
Совет по АКПП
Шевчук Виктор, а распологать микросхему желательно внутри машины, чтоб не стучало по ней деревьями. :wink:
Шевчук Виктор
Совет по АКПП
mmcl200 писал(а): 10 май 2018, 19:31 Шевчук Виктор, а распологать микросхему желательно внутри машины, чтоб не стучало по ней деревьями. :wink:
Он спрятал компьютер под капот. Говорят даже провода удлинять нельзя. Так что и эл. проводка с этого же дизеля,родная.
Недобрый
Совет по АКПП
Сообщение argon84 »
Достаточно взять "железо" со "стоянки Фукусимы" и получить большие проблемы с электроникой... без ударов и затоплений :)))
Совет по АКПП
Сообщение didulya »
Имею печальный опыт зятя на РЕНО МЕГАН,три месяца ремонта ,тест и снова ремонт три месяца.Умные люди говорят лечится заменой на новую АКПП,всё остальное от лукавых сервисников.Менять в болоте кпп 08 несравнимо легче,даже притащить ее туда. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
Совет по АКПП
argon84 писал(а): 10 май 2018, 20:16 Достаточно взять "железо" со "стоянки Фукусимы" и получить большие проблемы с электроникой... без ударов и затоплений :)))
Ну этот хайлакс точно не с Фукусимы. Тоёта с кузовком,купленная нефтяниками с новья. Просто МТЛБ или ГТТ сдавал назад и прокатился по ней как раз между кузовом и кабиной.Нефтяники люди не бедные,не стали её восстанавливать. А мой знакомый самоделкин выкупил её. Очень многое пустил на строительство двух звенника. В дело пошли радиатор,движок,коробка,раздатка,компьютер,эл проводка,щиток приборов,некоторые карданы,сиденье и куча мелочей.Первая секция прошла предварительные испытания. Сейчас взялся за вторую секцию(спальный отсек).
