цельнорамный на подвеске Чебока9
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а): 22 июн 2018, 11:54 argon84, а если кузов не нужен? Если это спортагрегат?
Чаще всего это не наш вариант. И представь этот спортагрегат на тэколовской шашке.
benderzzgt, на какие скорости рассчитываете? В большинстве случаев, у нас скорости вращения карданов значительно ниже расчетных автомобильных. И незначительной непараллельностью в какие-то моменты можно пренебречь. ИМХО.
На четырёхрычажной подвеске можно как-то ехать с тремя рычагами. Знаю пример из автомобильной жизни. Но там отгнил один кронштейн крепления рычага к мосту.... и колёса маленькие... Разве можно сломать механически(о пенёк, бревно или еще как) только один рычаг? На мой взгляд там должно сломать/деформировать и еще один как минимум. ИМХО
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
скороть 40км/ч, а если 60 поедет- то это вобще запределье :$
Скорости на крестовинах ниже, а вот моменты выше.
ЗЫ я не настаиваю что подвеска должна быть именно 4-х рычажкой- куча компактных внедорожников сделано именно как у топикстартера, а четырехрычашка реже- для себя определится никак немогу что мне проще а точнее- правильней...
еще вопрос- почему в основном нивские раздатки используют? уаз непригоден из-за веса?
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
Недобрый
Сообщение argon84 »
benderzzgt писал(а): 22 июн 2018, 15:22 еще вопрос- почему в основном нивские раздатки используют? уаз непригоден из-за веса?
думаю основные причины две: межосевой дифференциал, три фланца.
Vel-Voronkov
Сообщение Vel-Voronkov »
mishanya68, Подскажите какая у Чебоки мин. и максимальная скорость ? В крутую горку подняться, мощности хватает ?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Минималку не менял но примерно 2-3 км. Максималку до 70 но это уже оспасная скорость. Диапазон скоростей можно менять используя разные мосты, КПП и разделку. Что касается мощности то её вполне достаточно и даже с этим моторами прау раз вездеход вставал на дыбы поднимаясь в гору.
Vel-Voronkov
Михаил, в мостах самоблоки или принудительную блокировку ставите ?
mishanya68
На первых трёх в мосты ставил блокировки БТР. На остальных стоят Блока (ИжТехно)
Vel-Voronkov
Михаил, как вы считаете, для занижения мост с парой пару 41/8 будет жить в такой схеме (говорят зуб слабый) или лучше всё таки 37/8 ?
У вас есть опыт по данной паре ?
Так же вопрос про полуоси, насколько они живучие при таком весе и таких колёсах ?
Мне по горам кататься, болот нет, нагрузки на задний мост побольше, вот и думаю ставить блокировки или оставить дифы свободными. [:})
mishanya68
На Чебоке1 стояли тяговые пары ( стандартные) за пробег 50-60 там поломок нет. По мостам кроме замены масел и переборки ступив работы не проводится
Vel-Voronkov
mishanya68, Спасибо за ответы! Ещё задам вопрос про схему типа Лесник Лайт, что бы была компоновка автомобильная, ДВС (ВАЗ 2108, 1.5л. Инжекторный) сдвинуть как можно вперёд. Какие плюсы , минусы по сравненю с Чебокой? Колеса ВИ-3 Спасибо.
benderzzgt
Всё, начало положено- преломка уезжает к новому заказчику- буду строить что-то новое, и более сложное
mishanya68, можно пару секретных размеров у Вас срисовать?
диски с каким смещением под ВИ-3 вы используете?
где можно подглядеть основные габаритные размеры? :oops:
mishanya68
benderzzgt,
Общая ширина вездехода 2300. Колёса шириной 500мм. От ширины мостов легко посчитать вылет дисков. Размеры основные. Рама 3 м ширина 740мм рычаги примерно 850мм.
benderzzgt
mishanya68, рычаги как и стойки- тоже на ШС-20 или другую размерность применяете?
mishanya68
benderzzgt, на разагах саленблоки от задних стоек 2108
benderzzgt
mishanya68,
Пересмотрел вдоль и поперек все темы о чебоке - непойму- рычаги на правом и левом борту разные? на левом А образные, а на правом просто клюшка? чем это обусловленно? вес?
