Что-то подобное мы эксплуатировали в полевых условиях на производстве на лодках Прогресс в восьмидесятых годах прошлого столетия,и даже тысячелетия.
Подвесные лодочные моторы и винты к ним.
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
Не знаю кому адресовано,но перед такой скоростью и винтом не грех снять шляпу.
Polk
Винты получились более скоростными из за толщины лопасти.
При изготовлении из нержавейки лопасть тоньше на 1 мм.
Polk
Вот прошли очередные испытания винтов для мотора 120 л/с
Savenkot
Совершенно верно, Прогресс-4 был с колесами и прицепным под грузовой, УАЗовский фаркоп. Причем колёса крепились без резьбы, зашплинтованными пальцами к кронштейнам, приклёпанным к бортам лодки. Сейчас это актуально только в глухих местах, движение по дорогам общего пользования с таким "прицепом" запрещено. А уж перевозка людей в прицепе...Шевчук Виктор писал(а): ↑06 окт 2020, 15:38 на лодках Прогресс в восьмидесятых годах прошлого столетия,и даже тысячелетия.
Шевчук Виктор
Таскают же легковушки прицепы по городам, легально. Не думаю что довести лодку до полноценного прицепа составит большого ума. Тем более таким неглупым ребятам. Ну, а перевозка людей? Она на сегодня наверное запрещена во всех прицепах, не путать с полуприцепами.
Polk
Эта разработка на перспективу.
В данном варианте предполагается прийти сертификацию и получить на лодку документ автомобильного прицепа. При производстве это будет автомобильный прицеп с вытекающими последствиями, с регистрацией, с ГОС номерами, со светотехникой, а так же лодка.
Если хватит времени, то это будет лодка-прицеп или прицеп-лодка.
Так как подвеска на рычагах с пружинами и амортизаторами, то она позволит на дорогах общего пользования передвигаться в потоке без ограничения скорости и являться прицепом для перевозки необходимого: лодочный мотор, бензин...шмурдяк
Навоз и песок в ней конечно не повезешь, но все же это будет прицеп.
СанычСан
Polk, Конструкцией боковых колёс поделитесь?
Polk
Эту подвеску я в цифру не переводил, сделал сразу по месту на эту лодку. Но там все просто, вертикальная труба и продольный короткий рычаг на сайленблоках, и амортизатор от скутера поставил по месту.
На лодке приварил полосу вдоль борта за которую снизу и цепляется подвеска. А вот верхнее крепление потом поменяю на стяжку, это будет быстроразборное регулируемое соединение без гаек и отдельных деталей.
СанычСан
Polk, А ступица колеса от чего?
Polk
Polk
А это, что бы скучно не было, мотор из серии: сколько нужно отрезать ?
Polk
