Колесный редуктор
Bookvoed
Колесный редуктор
Сообщение Bookvoed »
12/22 [:})
Колесный редуктор
Bookvoed писал(а):12/22 [:})
Тут подумал, у полка ведь просто валы торчат со шпонпазом
А ты наверное хочешь на входе шрус
Я подумаю, что-нибудь нарисую, а дальше вместе подумаем.
Колесный редуктор
Bookvoed писал(а): цель - сделать простой и дешевый редуктор. Токарка обойм подшипников, расточка корпуса, валики и кондуктора для сборки это не подходит.
а если взять готовый корпус редуктора. сделать форму и отлить из алюминия. так не проще будет?
Колесный редуктор
Bookvoed писал(а): но конкретные рекомендации по его исправлению в рамках ТЗ есть?
Так я же написал уже, считаю. надо подобрать цепь по нагрузке, Анурьев, том2!
У меня не получилось...считал для штатной нагрузки на колесо Трэкол 1300х600-533.
Зубчатую цепь надо ставить в корпус, обработанный с точностью как для шестерен! Это закон! На лазере не вырезать.
Пример с редуктором Федора Полка не подходит для колеса, момент и мощность другие...
Колесный редуктор
новичок писал(а): взять готовый корпус редуктора. сделать форму и отлить из алюминия
Делали таким образом модельную оснастку для цилиндра Ява ДТ500 для ледовых гонок. Два убитых цилиндра сфрезеровали до середины, установили на основание, добавили прибыли на обработку. Стержень отдельно формовался. Отлили из сплава статоров РПД, обработали и покрыли никосилом с алмазным хонингованием. Цилиндр получился легкий, не задирался при первом же нарушении смазки и охлаждался эффективнее!
Проблема в том, что в землю отлить из алюминиевого сплава довольно тяжело форму для чугунной детали. Чугун льется лучше всех, ребра из алюминия тяжело отливать. Но если есть знакомая литейка достаточно грамотная, то можно и пробовать. Отфрезеровать оснастку не проблема, 3Dмодель и ЧПУ справится.
Колесный редуктор
Юрич писал(а): Но если есть знакомая литейка достаточно грамотная,
у нас на комбинате была своя литейка. но сейчас все похерено. Я просто предложил это как вариант. у нас похоже такими темпами скоро простого токарного станка не нейдешь. а ты говоришь ЧПУ.
Колесный редуктор
ЧПУ токарка и фрезеровка то есть, пользуюсь.
Поршни льют, корпуса, но частные заказы не принимают...
а в корпусе основная трудоемкость и цена...
Колесный редуктор
Юрич писал(а): Проблема в том, что в землю отлить из алюминиевого сплава довольно тяжело форму для чугунной детали.
а если на заводе?Денис вроде на какой то выходил. Спеца бы по литейке грамотного найти и с ним обсудить.
Колесный редуктор
Как бы с ним поговорить?
Отливками в свое время немного занимался: колеса, головка 16 клапанная, картера КПП, РОМ и ГП ЗМ на квадру ...
Колесный редуктор
Юрич,
еще такой вопрос- берем как образец чугунный корпус и отливаем такой же, но из аллюм. сплава.Не получится так, что корпус из алюмм. окажется слабым?
Например сделали аналогичный МТЗ шный . или при весе болотоходов этого запаса прочности хватит?
andyfix
Колесный редуктор
Сообщение andyfix »
новичок писал(а):Юрич,
Есть чугуны и алюминиевые сплавы с похожими механическми свойствами...
Корпус колесного редуктора Петровича отлит из алюминия :
Изображение Изображение
Но к чему это всё ? Клиренса не хватает ? Или сложностей с корпусом ?
ИМХО, планетарный КР лучше и проще и доступнее, чем такой "самодел"... :no:
Там "всё круглое и симметричное" - можно без литья обойтись...
С уважением [:})
Колесный редуктор
Сообщение Дмитрий78 »
Воппос не клиренсе, а в повышении живучести мостов. При колесах 1300+ массой вездехода в тонну и мотором за 50 кобыл, мосты вступают в зону риска.
Колесный редуктор
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): ИМХО, планетарный КР лучше и проще и доступнее, чем такой "самодел"...
Там тоже не все просто, на эпициклические передачи накладывается ряд ограничений. И выдержать точность самодельного водила, тоже достаточно сложно.
Геннадий Хаинов
Колесный редуктор
Сообщение Геннадий Хаинов »
andyfix писал(а): Есть чугуны и алюминиевые сплавы с похожими механическми свойствами...
А разве Д16 льют?
Колесный редуктор
Пока корпуса КР Петровичей не стали лить в металлическую оснастку, были проблемы с ними...
Но там конструкция корпуса сделана под такое литье, по ВАЗовски, проектировал его главный спец по картерам трансмиссии из шассистов.
Если проектировать отливку для литья в землю, то все должно получиться...может быть немного помассивней.
Еще проблема, как взяться за подвеску и колесо, корпус редуктора ведь одновременно является и кулаком.
Т.е. до отливки надо еще придумать сам редуктор, ступичную часть, тормоза, геометрию поворотного узла и т.д.
Начинать надо с колеса и диска, для разных колес и решения разные.
Вернуться в «Проектное бюро»
