композитный колесный диск, ковка+карбон
как то так... дальнейших вопросов еще куча...
О них позже.
О них позже.
снимаю головной убор
Сколько слоев ткани?
Общая толщина (не видно на штангене) ?
И самое главное: вес?
Mongoose
Оооофигительно для любой пузотерки!
А для вездехода -ну СУПЕР НАНА!!!
Поздравлять конечно еще рано, но то что это новый виток в сторону облегчения без потери прочности, ОДНОЗНАЧНО!!!
Взвесить срочно.
Зы.
Сразу захотелось что-нить из кузовни забумбырить .
Ждем продолжения.
Bookvoed
Прежде чем что то из кузовни бубырить прикиньте стоимость этой детальки с матрицами, материалом и работой. Только если серию делать.
Ну Денис, тихушник, такую вещь сделал и только сейчас выложил
Интересует слойность, толщина материалов, конечно вес. И это, ломать для тестов будешь????
Aлексей
mmcl200,
Денис, проделанная работа достойна уважения!
Технологию постепенно доведешь до ума, думаю результат будет отличный.
Успехов в таком нужном деле!
Алексей http://kolamap.ru/
achuser
карбоновый - будет очень не дешево. Тем более что лепить не на открытом воздухе и свои заморочки, чтобы получилось качественно не известно сколько перед этим испортишь заготовок.
Из стеклоткани возможно, на как то сыкотно на пластмассовых колесах ездить.
Если так критично легкие диски, проще резину поменять будет, чтоб на заводской литой садилась
Из алюминия в гаражных условиях самое простое - это из полосы выгибать обод, края либо с отгибкой, либо наваркой на верх буртика. сердцевину дешевле готовую брать, чем свою, но при желании из листа можно выкроить, на той же ЧПУ плазме или фрезере резанут в допуски по диаметру и разболтовке.
Вологжанин
Денис, сегодня твой день! Твой праздник)))))
http://autoprostory.ru/ События и путешествия.
mmcl200,
Уровень производства конечно
Тебе наверное сам процесс интерестней результата
Сколько стоит углеткань за кв.м ?
Спасибо за отзывы! но хотелось бы услышать и критику, а так же возможные грабли! а то может я замылившимся взглядом чего упустил или не подумал.
14 слоев стелоткани 400 гр/м.кв.
Тут сразу вопрос! что такое двухкратная нагрузка? И как правильнее (ближе к реальной работе) ее приложить?
2 слоя углеткани плетения твил 200 гр/м.кв.
пока точно не померить. Надо торцевать, приблизительно 3,2-3,6 мм.
то же пока не взвешивал. расчетный около 3 кг.
На счет ломать не знаю, но надавить в прессе в радиальном направление двукратной расчетной нагрузкой хочу.
Не скрою, это так.
1200-1600 руб. м.кв.
Aлексей
На этом вездеходе диски то же из за экономии веса сделали стеклопластиковыми, нареканий небыло. Так что с прочностью будет все нормально
Получается если делать тонкие плоские декоративные не несущие панели, то не намного дороже рифлёнки выходит
Mongoose
Метр кв. ДТ16АТ толщиной 1,5мм= 2200руб.
Дешевле даже.
Но привлекает , не только цена.
Ed.
200Гр/м2 по толщине 0,2мм примерно будет, если пару слоев 600й Стеклоткани добавить то можно. Стеклоткань в 30 примерно раз дешевле карбона.
вездеходы 4х4.
