ЖЮ-075_Вал ведомой шестерни КПП ВАЗ-1111 "ОКА"
Железки от Юрича
vtx
Сообщение vtx »
Спасибо .
vladbear15
Сообщение vladbear15 »
Извините,может быть не в той теме,я нигде не мог найти диаметр посадки ведомой шестерни дифференциала Оки ,есть значение 102мм без допуска.В магазине измерение штангенциркулем дало результат 102,4[+-0,1мм].Коробка еще не разобрана,проверить нет возможности.Спасибо.
vladbear15,
Там шлифованная посадка Ф102 k6 (+0,003/+0,025) Чистота Ra1.6 Биение в центрах не более 0,016
Штангелем не померить, микрометр нужен.
Есть готовые валы в достатке, обращайся, всего 7500 со всеми комплектующими
vladbear15
Большое спасибо за быстрый ответ.Я брал в магазин и микрометр,с ним тяжело подлезть,в точности измерений уверен,будет сюрприз покупателю этой запчасти.
Это полуфабрикат, похоже... Но можно дошлифовать, полагаю. Только нужно внимательно рассмотреть, почему эту деталь сняли с линии. Возможно другие размеры, наоборот, прослаблены...
А лучше купить годную деталь и не переживать: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
:roll:
https://zhyutorg.nethouse.ru/products/27934696
Закончились валы ЖЮ-075 из последней партии. За год с лишним продали еле еле 15 штук.
Есть желание снять их уже с производства. Дорого и много денег замораживается (продажная цена = себестоимость).
Если есть желающие приобрести такой вал, обращайтесь сюда или в личку!
Кто нибудь использует КПП или двигатель "Ококитайца", трехцилиндровик, который ставили в Серпухове на Оку-11116?
Изготовили партию валов ведомой шестерни в эту коробку, надо бы пробно установить, просмотреть все ньюансы и пр.
Кстати, разом изготовили и в КПП обычной Оки валы ЖЮ-075
Обращайтесь! [:})
Вернуться в «"ЖЮ"-магазин VIP комплектующих»
