Да задние колеса будут висеть на полуосях, обрезанные по нужной длине, на краях напресую втулку на горячую, дальше сделаю как полуось ВАЗ.евген 66 писал(а):Колеса будут висеть на полуосях? или будут ступицы?Дмитрий-64 писал(а):Мосты самодельные, полуоси и дифференциал от Газ-66,
4X4 Колеса Ураган двигатель Kubota
Дмитрий-64
Дмитрий-64
Андрей Вологда
Дмитрий-64, действительно разная толщина маховика, у нас переходная плита на 22мм.Дмитрий-64 писал(а):
евген 66
Я спросил к тому что получится не очень надежный узел , у меня дядька таким образом делал на трехколеску с ободрышами т-150 ломал оси раз 10 , такие колеса лучше на ступицах держать да и вес у вас ведь немаленькийДмитрий-64 писал(а): евген 66 писал(а):
а что мешает просто мосты поставить ? зачем цепи?
Юрий Жилин
У тебя будут проблемы с проходимостью.Дмитрий-64 писал(а):Диф. с самаблоком, удобно крепить звездочку, да и вес у него не такой уж и большой.Юрий Жилин писал(а):Тогда я не уловил зачем дифференциалы?Дмитрий-64 писал(а):Подвески не будет!
Дмитрий-64
Мосты очень тяжелые, вся эта самодельщина именно из за облегчения мостов.евген 66 писал(а):Я спросил к тому что получится не очень надежный узел , у меня дядька таким образом делал на трехколеску с ободрышами т-150 ломал оси раз 10 , такие колеса лучше на ступицах держать да и вес у вас ведь немаленькийДмитрий-64 писал(а): евген 66 писал(а):
По поломке 66 полуосей ну не знаю, куда на более тяжелых машинах и с колесами побольше все работает нормально (ПРОХОР).
Дмитрий-64
евген 66
Дмитрий-64
Я имел в виду крепость 66 полуоси.евген 66 писал(а):на прохоре вроде мост целиком (на ступицах)Дмитрий-64 писал(а):Мосты очень тяжелые, вся эта самодельщина именно из за облегчения мостов.
евген 66
Дмитрий-64
евген 66
у меня на своем трехколеске так было сделано , только диф от мтз 82 , полуоси мтз отрезаны в размер на них одета втулка с флянцем - полуоси проворачивает в месте сварки , эксперементировал по разному ,Дмитрий-64 писал(а):Добавлено: Вт 11 Ноя 2014 11:35 Заголовок сообщения:
евген 66 писал(а):
Дмитрий-64
ломаться будет в месте сварки ( на форуме много писали про это)
какнибудь сфоткаю все эти ломаные полуоси и выложу
Я не буду варить, я одену толстую втулку с посадкой на горячее а к ней уже приварю посадочный фланец диск
если сильно проваришь -откаливается метал в оси и ломает в месте сварки, если слабо то проворачивает во втулке
может лучше взять полуоси потолше к примеру камаз , обрезать в размер оставивши флянец , а в месте шлицов сточить и нарезать в размер шлицы газ 66
-получим цельную ось с флянцем ,а шлицы врядли срежет при такой схеме
Юрий Жилин
Если упрощено, то да.Дмитрий-64 писал(а):Из за отсутствия подвески?
При наличии дифференциала оба колеса одной оси должны иметь контакт с землей.
Дмитрий-64
Дмитрий-64
Я не хочу приваривать втулку к полуоси может быть только снаружи я ее запрессую на горячюю (получится узел заведомо не разборный)евген 66 писал(а):у меня на своем трехколеске так было сделано , только диф от мтз 82 , полуоси мтз отрезаны в размер на них одета втулка с флянцем - полуоси проворачивает в месте сварки , эксперементировал по разному ,Дмитрий-64 писал(а):Добавлено: Вт 11 Ноя 2014 11:35 Заголовок сообщения:
евген 66 писал(а):
Дмитрий-64
