Отделено из катка Мангуста
Геннадий Хаинов
Болодя
oleg 54
Живёт , катается , плавает - лодки делать не собираетсяАлексей Сургут писал(а):Поживи в стране вездеходов, покатайся по буреломам, поплавай километрами , сам лодку сделаешь.
Алексей , разве соломоновскую восьмёрку нельзя назвать Вездеходом , т.к. она основана на классической схеме - на рессорах и мостах ? (и тонну спокойно везёт по очень слабонесущим)Конечно не метровые колёса
Но и на тройке с спарками белок (имитация катка Мангуста) они тоже там ездили (по топкому) , причём очень легко (и тоже рессоры с мостами) , так - что четырёхколёска на треколах отдыхает .
Алексей Сургут
oleg 54oleg 54 писал(а):Но и на тройке с спарками белок (имитация катка Мангуста) они тоже там ездили (по топкому) , причём очень легко (и тоже рессоры с мостами) , так - что четырёхколёска на треколах отдыхает .
Друг мой, я спаривал колеса 1450*500,и вполне знаю, что за фуфел с этого получился. По теме-каток-недоразумение, но пригодное в некоторых местах нашей необъятной. В глобальном плане-технический курьез.
даже нужно-это же восьмерка!oleg 54 писал(а):Алексей , разве соломоновскую восьмёрку нельзя назвать Вездеходом
Жаль, но вам мое мнение по мостам и рессорам на восьмерке сильно не понравится, но если вас все устраивает, разубеждать не буду.oleg 54 писал(а):она основана на классической схеме - на рессорах и мостах
Ясно, на метровых и пустой нормально не поедет.oleg 54 писал(а):и тонну спокойно везёт по очень слабонесущим)Конечно не метровые колёса
Вы вообще можете меня убедить в чем угодно, я после первой сотни построенных вездеходов заметно покладистей стал...или старею ...
Вот как убедите АГ вместо 1600*600 поставить спаренную белку-сразу встану в ваши стройные ряды вездеходных чудаков.
oleg 54
Алексей Сургут
Ну , некоторые и ролик чудачеством считали , когда-то
А восьмёрка-то у них идёт , и здооорово идёт , с её то весом , и с правильной артикуляцией всей схемы . По топкому машина идёт как по рельсам(не ныряет и не заваливается) и пересечёнку с неровностями в 30-40см. - не чувствует на приличной скорости , а казалось-то бы всего ничего - мосты и рессоры , прошлый век .
Хотя я конечно не вправе судить о колёсных вездеходах - профан , признаю и не скрываю , так - "за державу обидно" - вот и влез , извиняюсь конечно
Алексей Сургут
И не сомневаюсь даже нисколько.oleg 54 писал(а):По топкому машина идёт как по рельсам
Проблема скорее тут.oleg 54 писал(а):и с правильной артикуляцией всей схемы
Рельеф убивает мосты,
не болото.
Это точно не ко мне. Ролик это просто, легко и надежно. Минусы есть, но для именно вездеходов -терпимые.oleg 54 писал(а):Ну , некоторые и ролик чудачеством считали , когда-то .
drogs
Алексей Сургут
solomon
"За" постулаты? Ну тогда я побежал за семками )Алексей Сургут писал(а): Зато снег знает, как за него гребут мосты, раздатки и прочие хвосты.
solomon
Поживи в стране вездеходов, покатайся по буреломам, поплавай километрами , сам лодку сделаешь. :)
По лодке и снегу. Либо большое колесо и лодка,либо гусянка-и пофиг снег.
А не так-берем уазик, ставим метровые колеса и пытаемся изобразить нечто вездеходное. Понятно, что далеко не везде нужен вездеход с двухметровым колесом, но где-то и он нужен. И потом-мы же за постулаты говорим.
Про лодку. Если взять 8 колес водоизмещение 1 тонна, то при его весе даже в 3 тонны и груза в тонну, получается 4 тонны. Он будет плавать, грубо, не учитывая съезды, крены по ось.
Зачем тогда лодка?
В снегу, если лодка по ось, она будет прилипать, мост чиркает по снегу.
Про страну вездеходов - опять постулат?
nrgizer
Алексей Сургут
Ну нравится мне это словоsolomon писал(а):Про страну вездеходов - опять постулат?
Давай про лодку. Если взять колеса по тонне-а размерчик не подскажешь этих колес???? Далее-учитывая,что на мостовой схеме с колесом по тонне (а это примерно 1700*700) водоизмещением мосты надо 4 шт от 66 и 3 раздатки от него же.И погружаться они будут не полностью,а пополам,ну чтоб ехал и плыл. Итого 4 тонны на плаву. С такими агрегатами (и двигуном уже соответствующим),пустой то без лодки не обойдется.solomon писал(а):Про лодку. Если взять 8 колес водоизмещение 1 тонна, то при его весе даже в 3 тонны и груза в тонну, получается 4 тонны. Он будет плавать, грубо, не учитывая съезды, крены по ось.
Зачем тогда лодка?
Если как у тебя сделано-все хорошо,пока в лесу встречную корягу на кардан не намотаешь. Мы же про вездеходы говорим или про недовездеходы???(типа-туда мы не поедем,туда не поплывем,туда вообще нечего делать-потому как туда нам лично не надо?)
Ну не нравится лодка-сделай нижнюю защиту целиком.
solomon
Вот Andy здесь считалАлексей Сургут писал(а): Давай про лодку. Если взять колеса по тонне-а размерчик не подскажешь этих колес???? Далее-учитывая,что на мостовой схеме с колесом по тонне (а это примерно 1700*700) водоизмещением мосты надо 4 шт от 66 и 3 раздатки от него же.И погружаться они будут не полностью,а пополам,ну чтоб ехал и плыл. Итого 4 тонны на плаву. С такими агрегатами (и двигуном уже соответствующим),пустой то без лодки не обойдется.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
На 8 таких колесах можно сделать вездеход до 3 тонн снаряженной массой. У нас сухая масса Соломономобиля-5 около 2100, на Трэколах 1300*600.
Применяя мосты новой конструкции, думаю удержаться в такой массе(не более 3 тонн).
При г/п 1000 кг, полная масса - 4 тонны.
Про это и писал, про погружении до половины колеса.
Защиту можно поставить, но пока нет надобности, нормально по лесу ездить
Алексей Сургут
Mongoose
Они без лодки тонут. Им надо.Геннадий Хаинов писал(а):Даже трофические джипы давно уже делают с лодкой и плоским днищем. Болты - и те убирают впотай.
НЕ удивлюсь, что скоро придумают поднимающиеся или само сбрасывающие колеса. Что бы еще быстрей на пузе лебедка тащила.
Если для кого то колеса якорь в болоте, то лодка нужна.
А если этих якорей восемь, то это уже обязанность.
Моё ИМХО, от лодки больше вреда, чем пользы.
Это где первая беда доминирует над плохими дорогами...nrgizer
Страна вездеходов это где?
solomon
