===== Новый раздел ПНЕВМОХОД 6х6 DUMPER =====
Тяжелые вездеходы пневматики созданные по схеме Дампера. Шины от 1600мм.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik писал(а):Она успешно едет на этих докатках! А на 1600 какая прелесть будет ???
А для 2-х метровых и 1600 докаткой станет.
Где граница?
Вездеходное ателье "Мангуст"
интересное решение удвоение тяги. см 1.26мин
[video]rtXUylchdI0[/video]
Где граница?
Мы всё помним :ok: Бел-79 шириной 600мм наше всё 8P :oops:
Там 50 строк неясной математической обоснованности почему пятно и тяга и так далее, камеру подвязать....
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а): Мы всё помним :ok: Бел-79 шириной 600мм наше всё
В каком-то весовом диапазоне белка действительно наше все, поддержу Мангуста.
Не не :stop: не размывайте пожалуйста!
Бел-79 истинный шедевр и с этим никто не спорит, она мне тоже нравится.
Но в данном разделе даже в название обозначено от 1600мм.
solomon писал(а): Увеличение диаметра колеса приводит к резкому увеличению собственной массы, и болото не обманешь шильдиком 1600*700
Хотя 8-ми колеска, скорее всего, повезет 1,5 тонны.
Для меня идеал- полезная нагрузка = собственной массе.
Повторюсь, для вездеходов, не для такого транспорта
Вот смотри: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=400000#400000 по ссылке машина должна утонуть ещё на подъезде к топям и болотам согласно предлагаемой тобой математике.
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):машина должна утонуть ещё на подъезде к топям и болотам согласно предлагаемой тобой математике.
Я по тундре не ездил, говорю про наши жидкие и глубокие болота. Топь для меня- ногу одну ставишь на поверхность, она тонет под своим весом.
А зачем нам разные вводные!?
Предлагаю объективно: водоизмещение движителя (+ возможно часть лодки) делим пополам = свойство гарантированного движения!
Для приближённого понимания имхо сгодится.
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):А зачем нам разные вводные!?
Надо обдумать.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
solomon писал(а): болото не обманешь шильдиком 1600*700
Мы вот все болото, болото но ведь не одним болотом ограничиваются поездки на вездеходах. Ну раз мы говорим о болотах, давайте сравнивать (ведь не зря есть такое изречение "все познается в сравнении") Давайте сравним ГаЗ - 71 по болоту и я могу предложить сой вездеход, шины как раз около того размера 1600х700. Могу сказать что где идет ГТС и я там иду, груз беру на себя такой - же, к тому же плюсов от колеса больше чем от гусеницы.
BAV
Сообщение BAV »
lunatik писал(а):водоизмещение движителя (+ возможно часть лодки) делим пополам = свойство гарантированного движения!
Это "судовой" принцип. Любая надувнушка имеет паспортную грузоподъёмность 40-50% от объёма отсеков.
В нашем случае если 50% водоизмещения движителя и всего что ниже середины колеса = эксплуатационной массе..... Это Чудо!
У меня это чудо один раз получилось. В варианте 4Х4 с колёсами формата Белки. Плавал меньше полколеса.
Вопрос: Есть 6Х6 (любой компоновки) плавающие с погружением до середины колеса?
BAV писал(а): Вопрос: Есть 6Х6 (любой компоновки) плавающие с погружением до середины колеса?
Мне не встречалось до сего дня, во всяком случае полноценного Вездехода из железа, а не Караката 6х6 из камер и фанерки.
Надо обдумать.
Вот 8х8 монструм!!! И при ЕГО массе, он еще каким-то образом едет!
110600122708 писал(а):[video]oOwmQMEcJEM[/video]
solomon
Сообщение solomon »
Вот наш с тонной на борту. Хотя нет, 900 кг, я пытался идти следом. Волны на ковре не видно, но она есть.
solomon писал(а):Вот наш с тонной на борту. Хотя нет, 900 кг, я пытался идти следом. Волны на ковре не видно, но она есть.
Близкие шины по объёму (примерно)
Твой вездеход (уже на ободах) подозреваю сильно сильно сильно легче Монструма в три метра ростом с видео сообщением выше :oops:
Вернуться в «Тяжелые вездеходы Пневматики, DUMPER»
