если с двух сторон оторвать до половины то выдирается спокойно
колеса Кулибина
Кулибин
ZILBERGILZEN
Кулибин
troffer
У меня первое колесо тоже легко выдралось, а вот 2 следующихКулибин писал(а): я одно колесо полностью ободрал-обрезал до готового за два дня ( выходных ) особо не напрягаясь .
Кулибин
ser
вопрос: сейчас для своего делаю новые диски, облегчаю, как могу. Решил взять диски классики, сварить по типу Кулибина( на аппарате с изломом). Выдержит посадочная внутренняя часть диска классики? Мой аппарат легче( также Планета, переломка...). На старых дисках середину вырезал и вваривал блин из 8-ки. Колёса-камера и ободранная до 4 кордов покрышка 66-го. Не выгнет????
Кулибин
ingar
Кулибин
ingar
взял лишнию покрышку на ней опытным путем отрегулировал глубину реза и потом уже на нормальной покрышке начал делать протектор .лишнии слои не цепляет , просто делаешь пропил на 2-3 мм меньше чем толщина резины .а перфоратора просто нет , да и возни с ним больше . мне проще и быстрее как я делаю .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Santer
Кулибин
я прорубаю стамеской на глубину примерно 1-1.5 см , забиваю циркуль и по немногу растягиваю подрезая ножом . на посадочном месте должно быть два пучка металлокорда . руби по средине посадочного места . если есть лишния покрышка то лучше разреж поперек посадочного места и посмотри строение корда ( я так делал ) чтоб точно знать положение слоев .
Santer
Кулибин
Павел
Кулибин
