ПД-10 П-350 и др V-350
- ЗАБАНЕН
Я пока на термосифонке остановился, с электровентилятором от печки, включение вентилятора буду датчиком делать, термостат не нужен, скорости маленькие, даже если помпу ставить, достаточно датчика на включение вентилятора.
0можно поподробнее?, радиатор от чего??? и как крепиш в смысле расположения и соединения.Саня писал(а):Я пока на термосифонке остановился, с электровентилятором от печки, включение вентилятора буду датчиком делать, термостат не нужен, скорости маленькие, даже если помпу ставить, достаточно датчика на включение вентилятора.
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
- ЗАБАНЕН
Радиатор вроде от трактора ДТ-20 ставить буду почти спереди, с боку от движка низ радиатора постараюсь выше низа входа в цилиндр, соединение будент резиновыми рукавами, по возможности штатными, патрубки от цилиндра ПД буду из трубы Ф30 мм точно не помню, самодельные надо делать, по тому, что в штатном литье ПД сильно заужего до 1 см диаметр внутреннего отверстия. пока всё, сделаю выложу фотки.agr56 писал(а):0можно поподробнее?, радиатор от чего??? и как крепиш в смысле расположения и соединения.
- ЗАБАНЕН
к лету попробую... вобще мысль такая: двиг от 56 уже с цилиндром от пд 10 в наличии есть. меняю у него коленчатый (ставлю от СЗД) ставлю правую крышку (со стороны зажигания) от сзд со всей приблудой (стартер венец и т.д.) привод на вентилятор радиатора возьму с ремня котрый от венца к генератору идёт. Возможно в этом приводе сделаю помпу и 2 круга с термостатом вобщем чтоб всё как у взрослых...
Имею такующе помпу, небольшое отличие в ручках переноса, немного недороботано нет карбюратора и зажигания а так все нормально.
У меня такой вопрос что можно сделать с этом помпой в налии имею ниву, а точнее два моста, КПП, РК и.т.д. Если возможно что либо Сделать из данных комплектующихся.
С Уважением mineng
С Уважением mineng
- ЗАБАНЕН
Один из вариантов который у меня в голове бродит.agr56 писал(а):двиг от 56 уже с цилиндром от пд 10 в наличии есть. меняю у него коленчатый (ставлю от СЗД) ставлю правую крышку (со стороны зажигания) от сзд со всей приблудой (стартер венец и т.д.) привод на вентилятор радиатора возьму с ремня котрый от венца к генератору идёт. Возможно в этом приводе сделаю помпу и 2 круга с термостатом вобщем чтоб всё как у взрослых
Такую в смысле 2-х цилиндровую?mineng писал(а):Имею такующе помпу, небольшое отличие в ручках переноса, немного недороботано нет карбюратора и зажигания а так все нормально.
Проблема в том, что это достаточно большой, тяжёлый 2-х тактник, делался для быстрого аварийного получения большой мощности.
к этой ходовой надо ещё будет понижающий едуктор искать, я не стал бы ничего с нею(помпой) делать вообще, подарил бы кому нибудь.
наверное проще двиг от Оки, как вариант уже обсуждалось.
Если по помпе, то наверное карб лучше обычный Планетовский или любой мотоциклетный для одноцилиндрового на 350 кубов, а вместо магнето простейшую вставку на подшипниках с эксцентриком и контактами или приделать распределитель и зажигание от Оки, тогда вообще класно будет.
- ЗАБАНЕН
Именно так, только двиг с КПП, диф завариваем или точим вал, я на лавры оригинальности не претендую, просто после походов к токарю жаба душит, другим такого же не желаю.mineng писал(а):Двиг от ОКИ а все остальное от нивы если я правильно понял (гдето видел такие),
- ЗАБАНЕН
В смыслеmineng писал(а):Это тот промежеток между КПП и Дифером где стоит нивкина фискамувта
Обычно все ставят силовой агрегат в сборе оки(Двиг КПП с гл парой её же не выкидывать в ГЛ паре завариваем Оковский диф) далее штатно раздатка и мосты.
- ЗАБАНЕН
Прочитай внимательнейandrew82 писал(а):поршень ставить с пальцем от пускача или подойдет от планеты поршень и палец
поршень палец, кольца от Планеты на Планету, а цилиндры просто перекинуть и всё. диаметр пальцев в ПД и Планете разный.
