Сверление и мех. обработка рессор
nuf
Под штатную нивкину-же шаровую.Outlogic писал(а):под какую шаровую хочешь сделать?
Чтоб утопить "выпуклость".
Потом есть идея как состыковать Москвичёвский привод с этим же кулаком.
может победитовым? я как-то про кобальт не слышал.nuf писал(а):Может попробовать высверлить кобальтовым сверлом?
И где такое сверло 35мм взять и чем сверлить ? Станок какой нужен.
Есть конечно фрезерный... не хочется думать что это единственный технологичный вариант.
Outlogic
без сварки?lunatik писал(а):Потом есть идея как состыковать Москвичёвский привод с этим же кулаком
а как крепить? по-моему ширины не хватит под 3 болтаlunatik писал(а):Под штатную нивкину-же шаровую.
а если проставку сделать?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
вообще-то это переходник с Шеви-шаровой на простую Ниву. Привёл для понятия размеров трёх отверстий. Такую шайбу использовать между рессорой и шаровой (внутрь прячется выпуклость)lunatik писал(а):поясни, куда эту шайбу монтировать хочешь?
закрепить можно:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
эскизик можно? Привода М41 в гараже ждут экзекуции до субботы. если кишки ШРУСов окажутся не взаимозаменяемыми, буду сваривать шлицы от нивы с корпусом от москвича.lunatik писал(а):кусок гранаты Нива со шлицевой/планшайба переходник/моквичёвский гранат
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Eugene
Outlogic
nuf
Есть такие,например- сверла кобальтовые по металлу предназначены для сверления отверстий в металлах с прочностью 800 Н/мм² (специальные сплавы, сварные швы, нержавеющая сталь).lunatik писал(а):nuf писал(а):Может попробовать высверлить кобальтовым сверлом?
Хвостовик: цилиндрический.
Материал: быстрорежущая инструментальная сталь HSS DIN 338, легированная кобальтом.
http://www.electro-mpo.ru/card13698.html
Разметить окружность и сверлом 6-7мм
Eugene
Outlogic
