Комплектующие ТРИПОРТ для мотоциклов 2х2
Dim52
Сообщение Dim52 »
новичок писал(а):
Dim52 писал(а):Было бы не плохо указать доп.информацию по шинам: количество слоев корда, вес, макс нагрузку.
ну вес и нагрузку нужно знать. но что дает знание количество слоев? Покупая шины на автомобиль как то ни разу в голову не пришло спросить слойность.
Количество слоев корда обычно взаимосвязано с нагрузкой: больше слоев =больше жесткость= больше нагрузка. Для легкого мотоцикла(до 150 кг) жесткая резина противопоказана.
На авто все чуть проще: для грузовиков есть свои размеры или маркировка LT. При покупке легковых шин, даже слабоумный продавец вряд ли предложит грузовые шины.
TriPort писал(а):Штампованных дисков в наличии нет.
Илья, а такие бывают вообще???
В ближайшем будущем будут???? :oops:
Segun
Сообщение Segun »
Добрый день! Не понял вопроса :"Илья, а такие бывают вообще???"
Диски различных размеров приедут , ориентировочно к концу июля. Шины с размерами приедут в конце мая:
AT25x8-12 TL F 6PR
AT25x10-12 TL R 6PR
AT25x8-12 TL F 6PR
AT25x10-12 TL R 6PR
AT26x9-12 TL F 6PR
AT26x11-12 TL R 6PR
AT28x9-14 TL F 6PR
AT28x11-14 TL R 6PR
Телефон для связи : 8 800 555 69 60 звонок по РФ бесплатный .
Почта : sergun@e-sa.ru
www.triport.ru
Я имел в виду - продаются-ли у вас штампованные диски отдельно от резины.
Мне нужно две штамповки, для покрышек 25х10хR12
Вот что я имел в виду! :)))
Dimas
Сообщение Dimas »
из оковских давай сварим
Dimas писал(а):Белый Дом
У меня колёсные ступицы со звездами, уже под Трипортовские диски закуплены. :oops:
Пересверливать, как-то жалко.
Ed.
Сообщение Ed. »
Я бы просто на оковский одел без разварки, беговая более круглая станет, а не цилиндр, для мотоцикла управляемость адекваней, и диаметр чуть больше станет. Мы 25-10-12 на 7 дюймовый диск одели, диаметр 26 стал, фото у меня в теме есть. :oops:
вездеходы 4х4.
Ed. писал(а):Белый Дом
Спасибо!
Попробую! Сначала гляну ступицу свою, вдруг там без проблем разболтовку поменять можно. Будет универсальная! :)))
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Не забудь ещё учесть что у дисков вынос разный .
Ed.
Сообщение Ed. »
У Дмитрия поспрашай, в теме сибирь2х2, он вроде 27 покрышки на око диск стандартный одевал, может раскажет что получилось.
вездеходы 4х4.
Segun
Сообщение Segun »
Евгений Евгеньевич , дисков нет в наличии, но есть колеса в сборе 25x10x12, разболтовка 110mm, диаметр ступечного отверстия 57mm
www.triport.ru
Segun
Сообщение Segun »
Добрый вечер,форумчане! Думаю данная информация будет полезна:
Перечислены ниже характеристики мотошин,можно отнести к квадрошинам,мотошинам и шин для скутеров.
1 – бренд
2 – бренд
3 – модель
4 – направление вращения
5 – ширина в мм или в дюймах
6 – высота в % от ширины
7 – конструкция протектора шины (диагональная / радиальная)
8 – посадочный диаметр обода колеса в дюймах
9 – индекс нагрузки PSI, см. таблицу индексов нагрузки
10 – индекс скорости, см таблицу индексов скорости
11 – тип шины: ТТ – камерная, TL – бескамерная
12 – номер согласно ECE R 75
13 – наименование типа протектора
14 – аббревиатура DOT
15 – дата изготовления шины, три или четыре цифры в овале на одной из боковин. У некоторых производителей – четыре последние цифры в индивидуальном номере покрышки. Например, (1114) – 11 неделя 2014года.
Также обозначение: F – передняя, R – задняя, M/C – шины для мотоциклов.
Маркировка: Ширина (мм)/Высота (% от ширины) – (диагональный протектор или R: радиальный) Посадочный диаметр обода (дюйм).
Например, 120/70R17 или 110/90-19. Если ширина в дюймах, то высота не указывается, 3,5-18.
Индекс нагрузки
Индекс нагрузки           кг          Индекс нагрузки         кг
           50                    190                76                       400
           51                    195                77                       412
           52                    200                78                       425
           53                    206                79                       437
           54                    212                80                       450
           55                    218                81                       462
           56                    224                82                       475
           57                    230                83                       487
           58                    236                84                       500
           59                    243                85                       515
           60                    250                86                       530
           61                    257                87                       545
           62                    265                88                       560
           63                    272                89                       580
           64                    280                90                       600
           65                    290                91                       615
           66                    300                92                       630
           67                    307                93                       650
           68                    315                94                       670
           69                    325                95                       690
           70                    335                96                       710
           71                    345                97                       730
           72                    355                98                       750
           73                    365                99                       775
           74                    375               100                      800
           75                    387
Индекс скорости
Индекс скорости - условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч.
Индекс  F   G    J    K       L     M     N     Р    Q     R    S     T     U     H     V    W     Y      VR     ZR   (W)
КМ/Ч     80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >210 >240 >270
Но обозначение максимальной скорости может иметь несколько другой вид. Вот другой пример - 120/70 ZR17 TL (58W)
Z - означает высокоскоростную шину – максимальная скорость свыше 240 км/ч.
R - указывает, что шина имеет радиальный набор брекера. Шина с диагональным набором обозначения не имеет. То есть, если буква R отсутствует – значит, шина диагональная.
Дополнительная маркировка мотошин
Помимо размеров, указания максимальной нагрузки и скорости – на боковине покрышки есть и другие обозначения.
Буква F после обозначения размера указывает, что покрышка предназначена только для установки на переднее колесо. Надпись Front Wheel или Front Wheel Only означает то же самое. Cоответственно, покрышка с надписью Rear Wheel – для установки на заднее колесо. Универсальная резина для некоторых малокубатурных мотоциклов, скутеров и мопедов в том числе и квадроциклов каких-либо обозначений не имеет и может в равной степени устанавливаться как на переднее, так и на заднее колесо.
Надпись «Rotation» со стрелкой указывает направление вращения покрышки. Покрышки с симметричным рисунком протектора таких обозначений не имеют. Следовательно, направления вращения безразлично.
Максимально допустимое давление воздуха в шине, указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм. Пример 290 kpa(42psi)сold, 1psi= 6,9 кПа для шины в "холодном" состоянии.
Максимальная нагрузка указывается в килограммах или фунтах. Пример – Max. Load 212KG 467LBS/
Особенности конструкции фиксируются на бортах соответствующими надписями о числе слоев брекера и каркаса, а также о материале корда. Например надписи TREAD: 2 PL- RAYON: 2 PL-STEEL означают, что брекер шины состоит из 2 слоев вискозного корда и 2 слоев металлокорда. Надпись SIDEWALL 2 PL-RAYON означает из скольких слоев и какого материала состоит каркас (в частности , боковины).
Наличие маркировки DOT говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации на территории США.
Для примера рассмотрим следующую маркировку: DOT EB F7 D306
Обозначение EB F7 за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода.
В306 - код типоразмера, которым производители идентифицируют шины.
Теперь разберем другое обозначение. Буква «Е» с цифрой, обведенная в кружок и строчка цифр рядом. Например, Е1 75R 005-4163
Е в кружке - знак официального утверждения по результатам испытаний в рамках правил ЕЭК ООН. Маленькая цифра рядом с буквой Е указывает в какой стране проводилось испытание данной шины: 1 - Германия, 2 - Франция, 22 - Россия и так далее - все знаки равноценны.
Надпись ЕСЕ R75 у знака указывает, что испытания проводились по правилам №75 ЕЭК ООН. Например, обозначение 0054163 расшифровывается так: 005 - номер официального утверждения, 4163 - серийный номер продукции.
www.triport.ru
masterd
Сообщение masterd »
да отлично все получилось. и раздувать просто. никаких взрывов не надо. диаметр чуть больше стал и более округлая беговая дорожка. учитывая что квадровский диск стоит 3500 а оковский 650 -просто замечательно.
DV
Сообщение DV »
Segun
А кроме
www.triport.ru
Существует ли в Питере конкретный адрес куда можно прийти, пощупать, вопрос задать, заплатить наличные деньги и уйти с товаром.
Или исключительно интернет магазин.
Не сотвори себе кумира
Segun
Сообщение Segun »
DV писал(а):Segun
А кроме
www.triport.ru
Можно приехать к нам на склад Макулатурный проезд д.4, но предварительно созвонится и уточнить время приезда. Офис у нас находится Торфяная дорога д.7, БЦ "Гулливер 2" оф.719 ООО"Фрактальные системы"
www.triport.ru
