Мотоблок для картошки...
- Модератор Гусеничного раздела
Благодарю за советы. Максималку я собственно и планирую в пределах 10 - 15 км/час. Функционально от трактора мне нужно, чтобы он выполнял сельхозработы. А там скорость не нужна.
Впрочем ременное сцепление с мотора на коробку может иметь разные передаточные. Перекинул ремешок - и поехал быстро.
Кстати и бортовые передачи будут понижать не менее чем 1 к 3..
Шустрость навески по идее можно скорректировать передаточным отношением с мотора на гидронасос...
От вома хочу привод на активную фрезу, и на картофелекопатель грохотного типа.
Фрезу буду делать из ноги от мотоблока. Если мотоблоку хватает 6 лс, чтобы на этих культиваторах рыть и ехать, то по идее 14 лошадок должно хватить на все... Картофелекопалка вообще много не сожрет по определению... Такие копалки делают из пилы дружба, а у нее дай бог полторы силенки по факту.... На косилки и снегоуборщики, если созрею, хватить должно по любому.
Чуть уточню - это все таки будет совсем микро трактор... Чуть больше, чем мотоблок. Просто это действительно логично - от мотоблока до трактора - только передок рулевой... Зажиточность же трактора, проскальзывающая в обсуждении, объясняется моим идиотизмом, который проиллюстрирован тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7407 На тот момент были у меня деньги свободные. И для этого вездехода был куплен зажиточный движок и гидравлика. За нормальные деньги это не продается... Продавать все это меньше чем за полцены - жаба давит, отсюда вырисовывается трактор. Но скорее всего это будет недотрактор. Очень маленький, очень простой. Фактически - мотоблок с сидушкой. Как то так...
Со звездочками и цепями проблем нет. Превеликое разнообразие и стоит терпимо...
http://tehprivod.ru/katalog/zvezdochki- ... dnyh-cepey
- 1 предупреждение
Скорпион
Не, не так... Все таки побольше.... А вообще не знаю, в раздумьях пока... Сейчас обдумываю мысль, что проще и что дешевле. То ли делать мост с бортовыми редукторами, то ли колеса вкорячить большие....
Интересно, от чего колеса например вот тут ?
[video]hdKWlU54osA[/video]
- 1 предупреждение
gromoverjetc
По моему диск похож. Да и так по моему по высоте подходит.Только резина та том который в видео класс. Либо от подобного r-20-22.
gromoverjetc писал(а):Интересно, от чего колеса например вот тут ?
Ну это уже мини а не микро.gromoverjetc писал(а): Все таки побольше.... А вообще не знаю, в раздумьях пока.
Все мтзшные колеса, которые с елкой - пофиг, что 20 дюймов, что 16, один хрен метр диаметром и шириной 300. При колее трактора 800 (оптимальное междурядье для картошки) хрень получается полная.
Единственная резина - фбел 253м. Она 70 см диаметром. От бортовых не уйти. Просвет под картофан нужен сантиметров 35 минимум. По факту - лучше 40...
Вот симпатичный тракторок. Кстати и редуктор вбок смещен удачно. Добавить бортовые - будет то, что мне надо...
[video]8M0uB3ivqew[/video]
А вообще с трактором какая то хрень выходит... Не могу уловить золотой середины...
С мотоблоком было все понятно, а трактор кургузый какой - то вырисовывается...
Междурядье для картошки - 70 - 80 сантиметров. Одно - узко, два - широко... Хрень блин...
И все же не пойму - на этом видео трактор идет над одним рядом. Колеса явно метровые. Однако неваляшкой трактор не выглядит.... Или у них картофан через метр посажен?
gromoverjetc писал(а): Интересно, от чего колеса например вот тут ?
Дмитрий78 Подскажи, где поискать.. Я чегойто туплю...
- 1 предупреждение
Дмитрий78 Спасибо!!!
Да, В105-А Хороша... И стоит терпимо. И бортовой редуктор не нужен. "Яблоко" в край загнать и все дела.
Вот и диск под нее недорогой есть... http://www.avtoall.ru/disk_kolesnyiy_mt ... ia-042111/
Мосту, правда, будет паршивенько любому, с метровым то колесом... Ну да я думаю пофигу ему будет. Взять мост от газели - хрен он куда денется...
Кстати не удивлюсь если диск по разболтовке совпадет....
Нихерна себе мини трактор вырисовывается.....
