Ледоход "ЭЛИФАНТ"
remix59
Сообщение remix59 »
Согласен с Белый Дом 3500 об. кардана!!! Причем всегда при движении на любой передаче, какие тут разговоры про вибрацию двигателя.
А токарки, всего одна деталька- приварена на конец родного, одноопорного вала "Сафари", со шлитцевым от диска сцепления.
Такая, схема работает на гусенничнике "Парма", правда там КПП классика.
Николай Васильевич
remix59 писал(а):А токарки, всего одна деталька
Если это то о чем мы говорим, то вся эта конструкция представляется мне механизмом швейцарских часов- работает наверно отменно, но вот воспроизвести её для меня сдается непосильной задачей....
Николай Васильевич - на фото сверху, кошмар и мракобесие :stop:
Посмотри тему Дядя Жени, как он элегантно , просто и надежно поженил варик и КПП [:})
Николай Васильевич
lunatik писал(а):Посмотри тему Дядя Жени
У него 600 тем и 80 000 сообщений - дай хотя бы примерное направление поиска.
viewtopic.php?p=244108#244108
Николай Васильевич
lunatik писал(а):красное - ступица 2108
синее - самодельная пластина 10мм по контуру корзины КПП
зелёное - КПП Днепр
оранжевое - валы КПП
И что, центровать всю эту конструкцию не требуется?
vital
Сообщение vital »
Николай Васильевич писал(а):И что, центровать всю эту конструкцию не требуется?
У мнея такя конструкция не получилась , вал вместе с подшипниками посинел. :oops: .Поэтому взял идею как за основу, а соеденение сделал через рез.муфту от мото,,Урал,,.Примерное соединение земляк сделал через диск сцепления, говорит что демфер.пружины сьедают несоосность (правда длительной эксплуатации пока не показывал)
Николай Васильевич писал(а): И что, центровать всю эту конструкцию не требуется?
Технология изготовления обеспечивает достаточную соосность.
Eugene
Сообщение Eugene »
Если кому надо , то могу подарить плиту с приваренной ступицей ,подшипником и валом под вариатор Тайги. Подходит к КПП Днепр. Только придется укоротить первичный вал КПП на 20 мм.
remix59
Сообщение remix59 »
vital писал(а):У мнея такя конструкция не получилась , вал вместе с подшипниками посинел.
Правильно. Ступичный подшипник при скорости 200 км/час. :shock: крутится всего 1900 об/мин., а тут 3500.
lunatik писал(а):Николай Васильевич - на фото сверху, кошмар и мракобесие
Задняя ступица с подшипником и валом весит почти 4 кг., плита из 5мм.
стали на КПП 2108 еще 4кг., рисовал такой вариант. 8P
Мне как раз это показалось кошмаром и мракобесием.
Николай Васильевич
remix59 писал(а):Правильно. Ступичный подшипник при скорости 200 км/час. Shocked крутится всего 1900 об/мин., а тут 3500.
Не ну, вникать, так вникать.
Ступичный посинел, а при чем тут обороты? Это что мой кронштейн штатный от собаки аж покраснеет теперь?
И почему два подшипника там, что в эту конструкцию нельзя поставить узел со штатного кронштейна- работает же он не синея на собаке?
vlad1965 писал(а):Трансмиссия в сборе
[/quote]
remix59
Сообщение remix59 »
Тут стоят два подшипника 205-х, максимальная частота вращения
с пластичной смазкой 12000 об/мин., с жидкой смазкой 15000 об./мин.
Можно смело ставить. У меня в узле, то же стоят 205-е, только корпусные, фланцевые.
Николай Васильевич
remix59 писал(а):Тут стоят два подшипника 205-х
Там два подшипника?!! Надо мне больше щупать узлы, а не на клавиши жать.
Пойду его к коробке примерю, начинает мне нравится идея с плитой.
remix59
Сообщение remix59 »
Берем пластину 4-5мм, на вал КПП нужно сделать удлинняющую оправку, его наружный 22мм. , чтоб оправка плотно села и торчала за привалочную поверхность КПП. В плите сверлим отверстие диаметра оправки, прикладываем плиту к привалочной поверхности КПП и обводим контуры и отверстия. Вырезаем, сверлим, центральное отверстие увеличиваем на сколько нужно, плита готова.
Еще, Вариатор придется перевернуть на валу, полумуфтой к КПП.
Стакан с приваренным шлитцевым от диска сцепления, можно поставить на шпонку, его чертеж у меня в теме есть.
Минутку :stop:
Мы тоже пересчитывали обороты, у Дяди Жени могли остаться записи.
Подшипник не синел, может быть потому что был Новым и со Смазкой?
Вернуться в «Строительство»
