Мотоцикл "Эгоист" /СПБ/
Алексей Ка писал(а):новичок
На миди-байке делал маятник - профиль фрезеровал с двух сторон ( напильником :) ) , внутрь дистанционная втулка к которой приварена шпилька для натяжения цепи , с торца заглушка с отверстием на прихватках и гайка. Очень простая и красивая конструкция.
Ну да.... а говнезин проникший в полость как извлекается?
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
По поводу траверс.Если осталась возможность доступа к лазеру.то имеет смысл дорезать еще по паре верх и низ.И сварить их с зазром в 20мм чтоб горелка кемпа достала.Естественно сначала прихватки.Так еще прадеды первые вилки с траверсами женили и жосткость и посей день фору нынишним даст. [:})
Сообщение Дмитрий78 »
ZHUK74
Нижнюю так сделать легко, а вот верхнюю врятли получится. Всё таки хочется иметь с разъёмной конструкцией.
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
Ну хотя бы нижнию на нее больше нагрузки идет.Насколько я понял вилка у Вас и в верхнию заходит тоже.Может тогда вварить в верхнию стакан зажимной как на нижнем креплении амортизаторов.Допустим так два листа траверс сверху три листа траверс с низу.Весу прибавит чуть зато надежно.Жду продолжения Вашего проэкта ибо я собираюсь ставить амортизаторы тоже от скутера.Все как у Вас токо чуть чуть по другому.Вы удлинили у них верх,а я собираюсь их удлинить в низ.Чтоб рабочая поверхность была выше от грязи.
Последний раз редактировалось ZHUK74 15 дек 2013, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
ZHUK74 писал(а):Дмитрий78
Поддержу :ok:
Есть продвижения в постройке?
и по возможности делай чертежи. тоже хочется потом сделать похожее :oops:
Стоим ждём. Основной работы много. Чертежей в нормальном понимании нету. Делаю всё по наитию. Есть файлы для лазера.
Дмитрий78 писал(а):Есть файлы для лазера.
у нас нет такого.
Дмитрий78 писал(а):Чертежей в нормальном понимании нету. Делаю всё по наитию.
ну хотя бы при фотографировании узлов и деталей ложи линейку для масштаба
Priob70
Сообщение Priob70 »
Дмитрий78-Дмитрий, подскажи наружный диаметр тормозного барабана, и его ширину.
Спасибо!
С уважением к участникам !!!
Виктор Одолимый
Сообщение Виктор Одолимый »
Всем доброго вечера!
Д.Г. к слову о рычагах и их кажущейся тонкости.
В свое время я наблюдал сверхлегкую конструкцию Влада Кузнеца, в которой были применены колесные диски под Шаину, выполненные на лазере из тонкого металла. Справедливости ради надо отметить, ч то с эстетической точки зрения упомянутые диски были весьма впечатляющие по дизайну и качеству исполнения. Однако после испытаний на ходу диски деформировались. И если не ошибаюсь, как раз из за недостаточной толщины металла. Конечно сдесь можно приплести основы современного конструирования автомобилей с "направленной дефформацией"...
И все таки не тонковат ли металл?
С уважением Виктор.
опять сломалось, не переживайте первые 25 лет конструирования такое бывает, потом начинает получаться
Виктор Одолимый
Колёса у Влада были под Бел-79. И деформировались они не столько из-за тонкого металла, сколько из-за "неинжинерной" конструкции. То есть у него была фактически просто бочка без косынок.
По мотику:
Рама будет из профильной трубы 20х20х2 (на Мопце 20х20х1,5).
Круглые трубы 32х3.
Задний маятник в сечении приблизительно 53х22х3.
Траверсы: и верхняя и нижняя будут состоять из двух пластин, верхняя 4 мм., нижняя 3 мм. Пластины будут на расстоянии 20 мм. друг от друга и схвачены по периметру полосой 20х2.
По опыту вождения мото и своей конституции, я вполне управлюсь в сложных дорожных условиях с мотом до 120 кг. В этот вес уложиться реально.
Сейчас на очереди рама. Будет рама, впихну мотор и буду думать как с мотора момент на колесо передать. Наработки есть, но надо смотреть на месте.
Priob70
Барабан подскажу позже. До него доехать надо.
Я потом сделаю картику с ключевыми размерами.
Поправка круглые трубы 43х3
