Планетарная э(ре)волюция 2013
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2013 году.
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
lunatik писал(а):В полноразмерных фотографий нет?
К сожалению нет.
shap
Сообщение shap »
Егоров Юрий писал(а):Вот реализованная планетарка от дт-75
Ага.. Знакомая картинка. 8P Человек, сделавший сей девайс является мембером данного форума.
тсм350
Сообщение тсм350 »
А такую планетарку кто нибудь пробовал?http://www.sumitomo-drive.ru/stati/tsev ... -reduktor/
Дёрнул, сел, поехал!
doka
Сообщение doka »
тсм350 писал(а):А такую планетарку кто нибудь пробовал
Этот не пойдет -так как если не фиксировать корпус с внутренними шлицами то выходной вал крутится с той же частотой, что и внутренний .
тсм350
Сообщение тсм350 »
doka писал(а):Этот не пойдет -так как если не фиксировать корпус с внутренними шлицами то выходной вал крутится с той же частотой, что и внутренний .
Какая разница для ленточного тормоза, как будет крутиться корпус? Главное - это планетарка без шестерён. У нас на заводе эти редуктора много валов переломали.
Егоров Юрий
тсм350
Чтото не пойму принцип этого механизма :shock: Можно поподробние и нагляднее :oops: :oops:
doka
Сообщение doka »
Ну ну
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
тсм350 писал(а):А такую планетарку кто нибудь пробовал?http://www.sumitomo-drive.ru/stati/tsev ... -reduktor/
а какая у него минималка по передаточному числу?
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
doka
Сообщение doka »
радий 1976 писал(а):а какая у него минималка по передаточному числу?
от 6
радий 1976
от 6
а цена?
Егоров Юрий
тсм350
Разобрался я как работает этот редуктор, в принципе хорошая весч но цена и вобше надежность при применение на вездеходе это спорный вопрос.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Егоров Юрий писал(а):lunatik
ЗМП 40-90 этот редуктор очень распространен как и его аналоги думаю что приобрести будет проще, понятно что Б/У но и вес самого планетарного редуктора меньше чем например от МАЗ. Корпус естественно нужно будет делать самодельный. Но это лично моё мнение поэтому я ни на чем не настаиваю.
Я покупал такие редуктора, контора их сама комплектовала, детали везли откуда то из Украины, но производители таких есть и у нас в стране, можно приобрести и отдельные детали.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
тсм350
Сообщение тсм350 »
Егоров Юрий писал(а):надежность при применение на вездеходе это спорный вопрос.
Надёжность, безшумность, малые размеры и КПД просто убивает :roll:
Сервопривод с этим редуктором через зубчатый ремень постоянно рвал валы Ф40 мм, пока не усилили.
Егоров Юрий
shum d
Егоров Юрий
тсм350
Сервопривод? А что делает этот сервопривод? В ссылках что я нашел эти редуктора применяются как сервопривод, а он не постоянен, не расчитан на постоянное многочасовое использование. Или не так?Всё же наш родной планетарный редуктор ближе к телу :))) Но это моё личное мнение.Да и распространен шире и достать проше :roll:
Вернуться в «Мероприятия 2013»
