строю вездеход " БТ-1"
Гусеничные вездеходы с ПП
Stac
Сообщение Stac »
lunatik писал(а):Парма какому типу принадлежит?
ПП
евген 66
Сообщение евген 66 »
lunatik
думаю гусеничный вездеход с приводными звездами. лично я был бы рад если вы создали отдельно тип гусеничников со стационарными двигателями как на парме, бегемотике, улан [:})
Stac
Сообщение Stac »
евген 66 писал(а):Stac
ПП
тема неумрет так как желания очень сделать очень много!!!
Почему она должна умереть??? %) ПП - это Передний Привод, согласно новой классификации Гусеничного Раздела форума. [:}) Админ интересовался, видимо с целью перенести тему в соответствующий раздел :)
евген 66
Stac
да ведеходы оба будут с передним приводом задний привод нам не нравится да и недостатков у него больше чем у переднего
Stac
Сообщение Stac »
евген 66
Поворот будет на ВОМ МТЗ? Как будет реализована передача на ВОМ от моста?
евген 66
нет поворот будет диференциальный посмотрел ВОМ МТЗ непонравилось сильно тяжело выходит
евген 66
на парме же все работает и по весу легко получилось
Stac
Сообщение Stac »
евген 66 писал(а):нет поворот будет диференциальный посмотрел ВОМ МТЗ непонравилось сильно тяжело выходит
Ясно. [:})
Stac
Сообщение Stac »
gromoverjetc писал(а):И так и так колхозить придется. Если финансы позволяют, лучше взять тормоза от 2110, которые R14. По деньгам они обойдутся не сильно дороже восьмерочных, а эффективность тормозов для дифповорота лишней не будет.
И тормозные механизмы, при этом, должны влезать в "звезду"... Или резать мост и устанавливать внутрь лодки. Что касается длины зуба звёзд, то 7 см это явный перебор... :shock: Сейчас пороюсь, недавно было.
евген 66
Stac
у меня есть материал на звезды это барабаны (труба) диаметром 300мм вот я и думаю как у меня тормозные механизмы туда влезут ? я так понимаю все это должно быть внутри звезды чтоб клыки незадевали
евген 66
а материал на зубья есть пластина 400 длинна 300 ширина толшина 70 мм я знаю что 7 см это перебор попробую распилить пополам получится 3.5 см этого хватит?
евген 66
Stac
если сделать удлинители на звезды чтоб вездеход пошире был то тормозная система будет снаружи и мешать небудит как считаете?
Перемещено в ПП.
евген 66
lunatik
спасибо [:})
Stac
Сообщение Stac »
Точно. Главное, что бы внутрь влезли, а с клыками - развернуть суппорта вот так:
Посмотри как на других вездеходах сделано, почитай - там практически всё есть. [:})
