Re: "Кабан" из мотоблока Нева
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Apple JAM
Сообщение Apple JAM »
Добрый день!
Классный агрегат!!! А главное просто и бюджетно!!
Подскажите пожалуйста колеса и диски от чего?? :bravo:
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Apple JAM писал(а):Добрый день!
Колеса для трактора от мото Урал - большой диаметр, обработка кустов не задевает, и площадь контакта большая для пробуксовке. А для вездика, диски R19 чем шире, тем лучше, а резину брал ободранную (у самого руки не доходят) от ЯК-40. Авиационная хорошая, качественная, но у нее не стандартный посадочный размер. Пришлось подгонять посадочный и сажать при помощи акваланга . :shock: , зато можно ездить полностью на спущенных - не разуется. На свой первый "Секач", будут диски от Поршика на R20 и резина будет ИП-184. Здесь посадочный стандартный.
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Поерзал на выходных Кабанчика. Начали строить новый домик, туда добрался хорошо, а на обратном пути попал по самые "небалуй" в глиняную ловушку. Поломал все что можно. Потерял натяжитель задней цепи, стал недопривод (только передок), лебедкой погнул узел сочленения рам, и под занавес порвал редуктор мотоблока. На выручку пришел как всегда местный УАЗ. :)))
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Перебрал редуктор, устранил мелкие недостатки. Вот сломанная деталь, думал порвал цепь, но все гораздо прозаичнее. Сделал капитальные натяжители цепей. Теперь опять в бой. :beer:
Разборка состоялась за пол часа
Редуктор в разрезе
А вот и проблема. Сам виноват, пытался в такой глине с раскачки и рывками. :oops:
Vlas69 писал(а):Сделал капитальные натяжители цепей.
покажи фото. у нас на мотощенке такой же редуктор [:})
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
:oops: Натяжители не в самом редукторе, а на цепях привода от редуктора к задней оси. :stop:
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
