Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
Voland4x4 писал(а): 17 дек 2022, 09:35 Может его сюда пригласить как-то? Если это еще возможно...
Попробуй, вдруг получится.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
новичок писал(а): 17 дек 2022, 13:17 Попробуй, вдруг получится.
Ок :)
Похоже у него серьезные проблемы с управляемостью
Гидроход, но как обычно что то пошло не так :(
Varnas
Сообщение Varnas »
новичок писал(а): 17 дек 2022, 15:29 Похоже у него серьезные проблемы с управляемостью
Да твм вобще анекдот - приварили ходовую трелевочника. Задний мост - палка с фрикционами. Был бы там диференциал - он бы поворачивал. А так пока нету управления фрикционами.... Вобще при такой длинне гусениц и нагрузке рулевых колес уже очень проситса двойной диференциал.
Voland4x4
Varnas писал(а): 17 дек 2022, 21:17 Да твм вобще анекдот - приварили ходовую трелевочника. Задний мост - палка с фрикционами. Был бы там диференциал - он бы поворачивал. А так пока нету управления фрикционами.... Вобще при такой длинне гусениц и нагрузке рулевых колес уже очень проситса двойной диференциал.
Там похоже соц. соревнование - кто построит более нежизнеспособное чудовище (на пяти мостах или на гусеницах) из ЗиЛа. Просмотры и хайп в приоритете. Может это и неплохо в какой-то мере, но смотреть на это - глазам больно.
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 17 дек 2022, 19:53
Зил и после смерти не перестает удивлять :shock:
Там и моторы тоже регулируемые были...
https://www.drive2.ru/c/387858/
https://alternathistory.com/avtomobili- ... 1-chast-2/
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Гидроход к сожалению,был изначально мертворожденный автомобиль. Сложности,кпд невысокий,ограниченные возможности трансмиссии. Это в этом кино они еще и половину проблем не рассказали. При вывешивании на 2-3 колеса он периодически вообще тронуться не мог,тяги 2-3 моторов просто не хватало. Я по мотивам такого авто сделал вездеход с 8 колесный гидроход,у него хоть балансиры были и он не вывешивался,однако это тоже до конца не решило проблем.
Varnas
Сообщение Varnas »
Voland4x4 писал(а): 17 дек 2022, 21:22 Там похоже соц. соревнование - кто построит более нежизнеспособное чудовище (на пяти мостах или на гусеницах) из ЗиЛа. Просмотры и хайп в приоритете. Может это и неплохо в какой-то мере, но смотреть на это - глазам больно.
Ага. Для сравнения Combat Crew можно посмотреть, как они старый зил поставили на урагановские оборыши. Хоть и гараж, но совсем другой уровень.
Алексей Сургут писал(а): 18 дек 2022, 04:03 . При вывешивании на 2-3 колеса он периодически вообще тронуться не мог,тяги 2-3 моторов просто не хватало. Я по мотивам такого авто сделал вездеход с 8 колесный гидроход,у него хоть балансиры были и он не вывешивался,однако это тоже до конца не решило проблем.
Как понимаю ету проблему можно решить делая каждому моторй свой насос, да еще с кратным запасом по крутящему моменту?
Сообщение МВП »
А датчики АБС не могли бы чего нить пораспределять ?
Сообщение Hitek »
А зачем абс, когда можно передаточные числа менять. На такой трансмиссии тормозами то раз в пятилетку пользуешься. В гидроагрегатах кстати и места для датчиков оборотов предусмотрены.
В общем прототип (а это именно прототип для отладки решений) был удачный. Не успели систему управления допилить. Завод просто в неудачном месте оказался...
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 18 дек 2022, 08:59А зачем абс
Дык они же гидравликой умеют управлять . Разве нет ?
Алексей Гарагашьян
Сайт: http://garagashyan.ru/
Voland4x4
Этот канал создавался исключительно для заработка денег. Насквозь лженауная фигня. Такое только врагам показывать. :shock: :stop: Если найду выложу ролик про это...
Вернуться в «Интересное фото и видео»
