Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Белый Дом,
Да от Минска или Мопеда .Я посчитал что этой цепи хватает . В принципе к цепям вопросов не было . А Ижевская по мне чуть тяжелей и плюс при том же количестве зубов звёзды намного больше .
Вадим, а какой размерности корпусные узлы (можно прям макрировку) использовал???
Внутренний диаметр какой у них (в самом подшипнике)???
Кузнец Влад
Белый Дом,
25 мм диаметр а маркировку сейчас на помню .Надо посмотреть ...
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Все давно известно :ok:
Недобрый
Сообщение argon84 »
На данный момент, если бы только начинал делать, то сделал бы свои корпуса под обычные подшипники 203/204/205. Ну или взял с чугунными корпусами которых валом. Эти Асахи доставать трудно и финансово накладно.
Кузнец Влад
Да Да АСАХИ очень не гуманны . У меня есть эта деталь и под "тяжелые подшипники ".
Сделать сделал да так и не применил ...
На самом деле много чего осталось надо распродажу устроить а лучше обмен 8P
Bookvoed писал(а): Все давно известно
а поговорить? :)))
Bookvoed
Корпусных подшипников море разных контор, и некоторые не такие дорогие.
Я покупал, правда ШС здесь, нормальные цены - http://www.ladoga-jsc.ru/index.php?opti ... Itemid=247
Хы! А ведь эти чертежи у меня в гараже щас висят, на стене! :))))
Вадим
А в моём наборе, под АСАХи отверстия??? Если ещё помнишь. :)
Я-то чуть "тяжелые" не купил. :)))
А может, вал всё же на 20 мм????
204-е подшипники имеют внутреннюю посадку 20 мм.
А 205-е - 25 мм.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Белый Дом писал(а):А может, вал всё же на 20 мм????
А 205-е - 25 мм.
Если память не изменяет, то пара 205-ых (рядом с ведомой звездой) и один 204-ый (с торца, рядом с ведущей звездой)
Да, точно у меня стоит BPP5 - 2шт. и BPFL 4 - 1шт. Вилки близнецы 8P
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
Кузнец Влад, Добрый день!
А у Вас не будет поворотного узла в сборе? Собираюсь "маленький" 2х2 собрать, вдруг у Вас есть не мощный такой узел.
Кузнец Влад
AndryXC90, .
Есть узлы ... Ответил вам в другой теме .
AndryXC90
Кузнец Влад писал(а): Вынес ось вращения колеса на 65 мм вперёд ( для улучшения курсовой устойчивости на малых скоростях ...)
Добрый день!
Не могу понять, почему курсовая устойчивость улучшается, если ось вращения колеса выдвинута вперед, относительно оси поворота?
И как влияет угол наклона передней вилки на управляемость?
Я хочу максимально короткий моцык сделать, что посоветуете: наклон вилки увеличить, или вынос оси сделать? Я вообще хотел, чуть ли не вертикально переднюю вилку ставить, что б переднее колесо было почти впритык к движку. Если так сделаю, управляемости вообще не будет? Или какие минусы от такой компоновки?
Сообщение Дмитрий78 »
AndryXC90,
В автомобиле это называется кастор, в мотоцикле как то иначе.
В общем ключевые слова для поиска вы теперь знаете.
