Продам. Двигатели Lifan. /ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Моторные магазины
Tit
Сообщение Tit »
Санха писал(а):задняя скорость есть?
N.Al-dr писал(а):ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ КИТАЙСКИХ МОПЕДОВ И СКУТЕРОВ
Зачем мопеду задняя.
новичок писал(а):напиши если не трудно мощность и что нужно к ним докупать что бы они заработали
Извиняюсь, что вмешиваюсь не в свою тему.
Когда я брал
N.Al-dr писал(а):157QMB, 150cc (вариатор, длинная база под 12" колесо) - 10000р.
, сразу докупал карбюратор, реле стартера, блок электронного зажигания, выпрямитель-регулятор, катушку зажигания, резистор карбюратора, кронштейн для оси колеса (очень нужная вещь, с подшипником), глушитель и воздухофильтр. тем кто не имеет возможности изготовить звездочку для посадки на шлицевой выходной вал, надо будет еше купить и колесо. Из колеса вырезать шлицевую втулку и к ней крепить звездочку.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Tit
Сообщение Tit »
Забыл добавить, мощность 150 кубового - 9 л.с.
Успел взять до нового года за 5300 руб.
С уважением, Tit.
Лучше всю центральную часть колеса использовать - это тормозной барабан. Сам тормозной механизм, находится у оси колеса. Туда устанавливаются колодки.
Ацетон
Сообщение Ацетон »
Санха писал(а):
N.Al-dr писал(а):152FMB, 110сс (4-х ступенчатая механика) - 8500р.
Это для скутера,не для квадрика,посему ЗХ нет.......шо жаль....
Сообщение Дмитрий78 »
У 152 мотора нет принудительного охлаждения. И слабый генератор. Плохо.
Tit писал(а): сразу докупал
нужно наверно на все это цену озвучить и создать отдельную тему по этим движкам [:})
Tit
Расскажи подробнее, что это такое??? :oops:
Николый
Сообщение Николый »
Tit писал(а):Зачем мопеду задняя
чтоб заднюю включать :))) :)))
Nikolai4
Сообщение Nikolai4 »
Какова комплектация 152FMB, 110сс (4-х ступенчатая механика) - 8500р. Заводная скоростная лапки вроде есть по ходу.Карбюратор с патрубком ,реле стартёра,коммутатор имеются?
Вова В
Сообщение Вова В »
здравствуйте, такой есть в наличии Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер - 11500р.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Уважаемые форумчане!
Дабы не противоречить правилам форума, обсуждение двигателей для мопедов и скутеров переносится в ЛС.
Открывать новую тему не вижу смысла, так как в этот раз пришло не так много двигателей и они довольно быстро закончатся.
На данный момент числятся резервы за Белый Дом (157QMB), Санха (157QMB) и Дмитрием
Tit, здравствуйте.
Всё про двигатель написано верно и точно.. даже добавить нечего..
Двигатели предназначены для замены штатных "полтинников" на мопедах и скутерах, поэтому идут без реле стартера, блока электронного зажигания, коммутатора, катушки зажигания и прочего..
Nikolai4, здравствуйте.
В комплекте к двигателю 152FMB идут: кикстартер, рычаг переключения передач, крышка ведущей звезды.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Вова В
Здравствуйте, Владимир.
190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) в наличии, цена вопроса - 11900р.
(это ДВС из новой партии, смотрите обновление от 25.02)
Условия сотрудничества прежние : )
С уважением Александр.
Двигатели LIFAN - viewtopic.php?f=279&t=12677&start=315
Цилиндры "Буран" / "Рысь" - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg220486
N.Al-dr
Если под Дмитрием числился я, то снимаю бронь. Охлаждения нет(((.
N.Al-dr
Сообщение N.Al-dr »
Дмитрий78 писал(а):N.Al-dr
Нет, не Вы..
Николый
Сообщение Николый »
а че там с катушками?
Вернуться в «Моторные магазины»
