выгнуть кольцо из швеллера и поставить доп. колеса опоры. этим можно разгрузить основной поворотный узел. получится примерно что и с поворотным кругом от телегиLe Penseur писал(а):думаю переделать поворотный узел, но не знаю как..
Самодельный подъёмный кран
Le Penseur
да уж думал так, но не представляю как выгнуть именно круг, а не другую произвольную фигуру.новичок писал(а):выгнуть кольцо из швеллера и поставить доп. колеса опоры. этим можно разгрузить основной поворотный узел. получится примерно что и с поворотным кругом от телеги
может вырезать две радиальных пластины из листа 10 мм?! и сварить
Олег, подскажи если знаешь диаметр круга?!doka писал(а):Поставь круг поворотный от тракторной телеги 2-ПТС-4
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
сержикс
рассчитать можно если знаешь сопромат. я когда-то балки рассчитывал, но было это давно. тут онлайн калькулятор для расчета балки: http://balka.sopromat.org/ а здесь расчет практически моей стрелы http://sopromat.org/info/3/3_5.php
если с сопроматом туго то прикидывай просто как работают рычаги.к примеру я вот так себе представляю все это
все что находится слева от штрих-пунктира это вес, все что справа это противовес. пока вес меньше чем противовес кран стоит. отсюда даже часть стрелы это противовес. вес крана больше чем вес груза и грузозахвата(за некоторыми исключениями нас не касающимися) так что экономить не надо, не вездеход.
вылет это расстояние от крайней точки опоры(красный штрих-пунктир) до вертикальной проекции(зеленый пунктир) от груза. например на однотонном пионере при увеличении вылета на полтора метра от минимального грузоподъемность уменьшается вдвое(до 500 кг)
отсюда вылет в шесть и тем более восемь метров это утопия для такого крана. у меня четыре это максимум. при большем вылете сама стрела начинает сильно перевешивать. а высота подъема обо не влияет. если оторвал груз на этом вылете, то и поднять можешь. хотя я все-таки большой вес стараюсь не поднимать на большом вылете, и не поворачивать башню. поднимаешь и поворачиваешь с вывиранной стрелой.
при сложенной стреле(синим штрихом) она испытывает нагрузки только на сжатие. оэтому большое сечение ни к чему. при разложенной добавляются крутящие моменты и стрела работает на изгиб. навскидку красным нарисовал эпюрки( надеюсь не ошибся). и тут требуется увеличенное сечение стрелы.
сечения своей стрелы по моему обозначал ранее в теме.
у тебя стрела получается потоньше чем у меня. я брал то что было в наличии.пока нечего выкладывать,собираю теперь все что нужно,(вообще вес стрелы планировал уменьшить только уменьшением размера трубы стрелы
На второе колено думаю использовать трубу 120х80(60),на первое 160(180)Х100(толщина стенки 4мм).НЕ знаю как рассчитать нагрузку.Поднимать собираемся бревна средний вес 300-400 на вылете 6 метров и 250 кг на вылете 8 метров
stasan
придумал из чего поворотный сделать?Le Penseur писал(а):погнул таки вал кулака передней ступицы камаза(старая версия), который стоит у меня в основе поворота башни. погнул довольно сильно, сантиметра на полтора. доигрались с огромными вылетами и весами.
Le Penseur
нашел под забором у гаража поворотный круг от какого-то экскаватора. диаметр 1,5 метра. посчитал примерно вес- получился около 400 кг. думаю его поставить вместо башни. все на него смонтировать. и противовес нафиг выкинуть совсем. вес не увеличиться, зато жесткость ббудет большая.stasan писал(а):придумал из чего поворотный сделать?
если не получится- то буду вырезать круги из листов. самодельный короче поворотный.
stasan
мобилность уменшится,габариты возрастут,ц.т. к стреле сместится сильно, хотя посчитайLe Penseur писал(а):нашел под забором у гаража поворотный круг от какого-то экскаватора. диаметр 1,5 метра. посчитал примерно вес- получился около 400 кг. думаю его поставить вместо башни. все на него смонтировать. и противовес нафиг выкинуть совсем. вес не увеличиться, зато жесткость ббудет большая.stasan писал(а):придумал из чего поворотный сделать?
Le Penseur
Le Penseur
