Скоростная гусеничная машина
Бортоповоротные
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Механик Дилетант, мне опять придется написать вам про момент и передаточное отношение .Кардан нивы не пройдет по моменту вместо привода ваз.На данный момент какая у вас схема трансмиссии?
Механик Дилетант,
обожди!? Какую нагрузку? Это не правильный термин. В этой теме принято оперировать термином «натуга»! Попрошу не отклонятся от принятой терминологии!
Механик Дилетант
Сообщение Механик Дилетант »
mmcl200 писал(а): 28 дек 2022, 23:20 обожди!? Какую нагрузку? Это не правильный термин. В этой теме принято оперировать термином «натуга»! Попрошу не отклонятся от принятой терминологии!
очень остроумно.
Дмитрий Р писал(а): 28 дек 2022, 20:18 На данный момент какая у вас схема трансмиссии?
Пока просто дифференциальный поворот. Двигатель сзади, стоит поперечно, из коробки привода на каждую сторону... Но по хорошему, можно было бы сделать как на том же Дозоре. у него компоновка схожая, только там планетарки имеются.
Сообщение МВП »
Продай весь хлам , купи мотособаку и гоняй по снежку . Быстро , экономично , ремонтопригодно , транспортируемо . Железовоз будешь вечно делать , мало ездить , много чинить и пустишь под резак в итоге денег на три четыре мотсобаки.
Из сотни построенных самодельных гусеничников постоянно эксплуатируются только единицы . остальные либо ездят несколько раз и встают на прикол , либо вечно ремонтируются , либо ликвидируются или продаются и там встают на прикол после пары поломок .
Последний раз редактировалось МВП 29 дек 2022, 05:13, всего редактировалось 2 раза.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Механик Дилетант писал(а): 28 дек 2022, 20:01 карданы от нивы
Девятошная граната больше натуги выдержит. А сварка-сила. Многие её недооценивают. Когда сварка дружит с токарным станком и прессом- эт вообще моща непреодолимая.
диэлектрик
МВП писал(а): 29 дек 2022, 05:03 Продай весь хлам , купи мотособаку и гоняй по снежку . Быстро , экономично , ремонтопригодно , транспортируемо . Железовоз будешь вечно делать , мало ездить , много чинить и пустишь под резак в итоге денег на три четыре мотсобаки.
Если б все так мыслили, все бы на собаках и гоняли. И собаки бы некому было делать, потому те, кто их делает, тоже бы так мыслили...
Сообщение МВП »
диэлектрик писал(а): 29 дек 2022, 05:12 все бы на собаках и гоняли.
Все и гоняют . Все гусеничники включая Тольяттинские ратраки и их копии которые знаю в облости , стоят или продаются . В эксплуатации нет . А область большая и индустриально вооруженная .
Дмитрий Р
Механик Дилетант писал(а): 28 дек 2022, 23:49 просто дифференциальный поворот. Двигатель сзади, стоит поперечно, из коробки привода на каждую сторону
Примерно так я и думал.Перечитайте тему всю с начала.Вы будете ездить на сцеплении.Но недолго,пока оно не сгорит.Передаточного отношения мало.Совсем.Нужно примерно 30-60 диапазон ,30 на повышенной 60 само собой получится на пониженной передаче,если есть рк с пч 2.Ваше же передаточное около 15,нужно его сделать в два раза больше,тем более на дифповороте.Даю подсказку по примитивной схеме дифповорота.ДВС ваз классика-кпп классика -бортовой редуктор луаз с пч 2-мост газель уаз.В идеале еще и рк иметь.
Дмитрий Р
Это один из самых лучших предложенных вариантов :)))
Механик Дилетант
Вот предлагалось же сперва два ваз КПП ПП и ГП ваз, нет, отсеяли, сказали что не поедет даже. Теперь надо кучу громоздких агрегатов ставить в кучу чтобы получился километровый лимузин на 1 человека.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Механик Дилетант писал(а): 29 дек 2022, 12:00 Вот предлагалось же сперва два ваз КПП ПП и ГП ваз, нет, отсеяли, сказали что не поедет даже. Теперь надо кучу громоздких агрегатов ставить в кучу чтобы получился километровый лимузин на 1 человека.
Вы считать умеете в рамках программы по математике начальной школы? Если что, сейчас на телефонах есть полезное приложение - калькулятор. Совершите потугу - посчитайте минимальную и максимальную скорости при различных вариантах трансмиссии, с учетом что ПЧ при дифповороте уменьшается до 2-х раз, прикиньте какой момент может образоваться на каждом узле и сопоставим ли он со штатным для этого узла, а потом уже огрызайтесь.
Если такие сложности возникают на этапе компоновки силовой установки и трансмиссии, то что будет когда (если) дойдёт до гусениц? :?
Дмитрий Р
Voland4x4, Мы вернулись к тому,с чего начали.
Механик Дилетант, Вы не спешите,изучите все в подробностях,перечитайте тему.Судя по вашим вопросам,вам нужно много нового для себя открыть,если конечно получится.
Voland4x4
Эпопея -
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
Вот соглашусь с МВП про продать все и купить только не мотосабаку, а какой нибудь снегоход пошустрее на зиму, и квадрик на лето, в свое время тоже делал гусеничник с дифом, пп кпп и шестнадцати клапанником от жигулей, пока все это было голой рамой необшитой железом, и по укатанной авто дороге в проезде, все это летало и тарахтело будь здоров, как только заехал в полметра снега, тут и началось, то едет куда хочет, то редуктор рвёт сателлиты, после 3 замены редуктора была куплена гп газ 71 с бортовыми от нее же, начата новая рама, денег потрачено незнаю сколько, но много, все покупалось не в один момент, но потом все закинул и понял что оно мне не нужно,, я не рыбак, не охотник,просто хотелось быстро по снегу летать, купил снегоход и вот оно счастье. Так что автор темы подумай ещё раз, а так у меня тоже начиналось с того что и мотор и коробка и мост в сарае лежат
диэлектрик
Евгений 010,
Опять же, у снегохода нет теплого салона/кунга. С квадроциклом та же тема...
Вернуться в «Бортоповоротные»
