Да хоть левый, хоть правый глаз - не достает, и болтами тоже не достает, также и при перекосах
С чего начать?
С чего начать?
У меня стоит с не меньшим наклоном и не трет. Единственное пришлось внутри крышку с сапуном переставить на один болт.
Только идущий осилит дорогу.
С чего начать?
С чего начать?
Здравствуй Александр59 ! С Новым годом!Александр59 писал(а): ↑03 янв 2022, 18:21 У меня стоит с не меньшим наклоном и не трет. Единственное пришлось внутри крышку с сапуном переставить на один болт.
Ну и зачем флудим? Я же про ГАЗ-71 писал. А не про это ...
С чего начать?
И тебя с Новым годом. Это кто флудит. У меня как раз бортовая ГАЗ-71. Можно практически хоть что куда угодно поставить, главное голову нужно включать.Oleg_P писал(а): ↑03 янв 2022, 20:32Здравствуй Александр59 ! С Новым годом!Александр59 писал(а): ↑03 янв 2022, 18:21 У меня стоит с не меньшим наклоном и не трет. Единственное пришлось внутри крышку с сапуном переставить на один болт.
С чего начать?
Здравствуй Александр59 !Александр59 писал(а): ↑03 янв 2022, 20:36И тебя с Новым годом. Это кто флудит. У меня как раз бортовая ГАЗ-71. Можно практически хоть что куда угодно поставить, главное голову нужно включать.Oleg_P писал(а): ↑03 янв 2022, 20:32Здравствуй Александр59 ! С Новым годом!Александр59 писал(а): ↑03 янв 2022, 18:21 У меня стоит с не меньшим наклоном и не трет. Единственное пришлось внутри крышку с сапуном переставить на один болт.
У Вас только бортовая 71го. А вопрос был про ГАЗ-71 МАШИНУ. На ГАЗушке как голову не мучай, БР встает ТОЛЬКО горизонтально. В этом и флуд.
С чего начать?
Привет. И тебя с наступившим.
Вообще твой комментарий про "прищурив глаз" как раз и был про мою картинку, ты еще просил прорисовать траки и ленту. Я выложил картинку с другого ракурса.
С чего начать?
Извините, я спрсони решил, что картинка не Ваша.
Ну что делать. Я ея прорисовал. И вот что получилось: Здесь можно разглядеть, что пока верхним зубом ведущего колеса не "подхватывает" гусеницу, оно более или менее пролезает сверху. А вот если верхний зуб "подхватит" - "кирдык" корпусу редуктора, съест его. В принципе на второй Вашей картинке стоят какие-то смешные "поддерживающие" ролики, которые должны обеспечить "съём" гусеницы с ведущего колеса. Смешные они потому, что на Вашу гусеницу на П-образных траках ну никак не рассчитаны. Диаметр маленький. А бОльший диаметр ну так в ходовке мешаться будет, что... А вот разводить такой ролик с катками по плоскости ... смешно.
А подхватывать гусеницу верхний зуб ведущего колеса будет однозначно! И если пока этого не було, то вот подносится зуб немного и точно будет
Это что касается картинки.
С чего начать?
Что касается машины ГАЗ-71.
БР приходится поворачивать именно вверх, чтобы обеспечить соосность ведущего вала с главной передачей. Высокая она у 71го.
А гусеница того же 71го этого сделать не дает, потому, что упирается в корпус редуктора. Особенно когда звездочка верхним зубом "подхватывает" эту самую гусеницу. Там даже горизонтально верхнюю кромку корпуса редуктора нельзя делать. Гусеница совсем железная - не сносит, а спилит корпус редуктора.
При заднем расположении ведущего колеса, та же хохма на заднем ходу.
С чего начать?
Ну и зачем флуд разводишь. Разговор про внедрение ГП иБР ГАЗ 71 в самоделку, а не про ГАЗ 71 и его гусеницу.
С чего начать?
ну звиняйте ...Александр59 писал(а): ↑04 янв 2022, 18:05 Ну и зачем флуд разводишь. Разговор про внедрение ГП иБР ГАЗ 71 в самоделку, а не про ГАЗ 71 и его гусеницу.
С чего начать?
Посмотри фото и видео в моей теме, там хорошо видно как эти "смешные" ролики снимают гусеницу со звезды, даже в случае полного несоответствия шага звезды и гусеницы.Oleg_P писал(а): ↑04 янв 2022, 17:33 Здесь можно разглядеть, что пока верхним зубом ведущего колеса не "подхватывает" гусеницу, оно более или менее пролезает сверху. А вот если верхний зуб "подхватит" - "кирдык" корпусу редуктора, съест его. В принципе на второй Вашей картинке стоят какие-то смешные "поддерживающие" ролики, которые должны обеспечить "съём" гусеницы с ведущего колеса. Смешные они потому, что на Вашу гусеницу на П-образных траках ну никак не рассчитаны. Диаметр маленький. А бОльший диаметр ну так в ходовке мешаться будет, что... А вот разводить такой ролик с катками по плоскости ... смешно.
Зубья у меня не резиновые, а стальные и вся звезда облицована резиной - беговой дорожкой от авто/колеса.
По роликам - эти ролики от ДТ75, гусеница там стальная и намного тяжелее моей. Диаметра вполне достаточно, катятся они по ленте и до болтов крепления траков не достают. Если уж они на ДТ75 выдерживают ...
Ну и насчет разведения роликов по плоскости - в чем проблема? Кстати на ДТ75 ролики тоже стоят разнесенными по плоскости, один ближе к корпусу, второй ближе к краю гусеницы.
С чего начать?
Здравствуйте. Дяденьки подскажите пожалуйста по количеству стоек, перемычек, достаточно ли будет вот так как сейчас? На фото слева задняя, справа передняя часть. Верхний профиль 40х60х3мм, низ - уголок 70х70х4мм, стойки 40х60х3мм. Еще будет борт железо - толщина 3мм. Как вам кажется?
С чего начать?
Красным обозначил - лист 6мм под бортовые. Сомнения по местам - которые выдели зеленым. Такое расстояние небольшое между стойками, т.к. добавил стойки, которые слева для крепежа будущих отбойников. Нужен ли будет в этих местах диагональный профиль? Вес задней части будет приличный ГП и бортовые ГАЗ 71.
