Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Володька Николаев
dil, Спасибо
Володька Николаев
Володька Николаев
Володька Николаев
а если нужно будет смотреть куда или как идет колесо и одновременно пользоваться лебедкой?Володька Николаев писал(а): ↑26 сен 2018, 10:36 Удачно и удобно расположилась кнопка управления лебёдкой.
Володька Николаев
Это задача штурмана, я так думаю.
А вообще, с места водителя обзорность плохая.
Володька Николаев
Для выезда из гаража не хватает КПП. После замены пары на 4.7 из коробки стали раздаваться страшные металлические звуки. Разбирал и собирал коробку три раза. Никакого видимого износа. Проверил вал на биение, тоже всё норм. Заменил верхние подшипники первичного и вторичного валов, звук по прежнему остался. В общем, я сдался и отдал коробку специалистам. После ремонта КПП надо будет изготовить кронштейн и установить рабочий цилиндр сцепления. И срочно на испытания.
а бегать с тросом штурман будет или водитель? а если поехал один. а если... ну всякое бывает.
С таким подходом жалко твоего штурмана)).
Володька Николаев
С тросом конечно штурман. Один ездить точно не буду. А вообще, надеюсь лебёдкой пользоваться не часто буду.
Володька Николаев
А зачем тогда штурман? Просто в навигацию смотреть?
Что то вы парни нагнетаете...
чтобы жать на кнопку надо на неё смотреть? Вы когда переключаете передачи тоже на рычаг смотрите? Или на ощупь по мышечной памяти? Через 3-5 раз пользования кнопка будет безошибочно надиматься без взгляда на неё.
Bookvoed
Может под левую руку было бы удобнее? Влево наклонился - смотришь на колеса, кнопка рядом, а правой рукой передачу воткнуть...
Володька Николаев
Неправильно ваш вопрос трактовал
Конечно на кнопку нажимать я буду. И не обязательно на неё смотреть. Штурман отвечает за навигацию и в случае если подсели- за трос.
