Полноприводный пневмокаракат - строительство
nuf
Сообщение nuf »
в левом верхнем углу секундомер, который показывает время которое понадобилось
дохлому китайскому компрессору на накачивание камеры до 0.1 атм.
Белый Дом, ручной насос для лодок/матрасов накачает быстрее.
uvat писал(а):Спалить можно.
Эт точно.. качал зимой, думаю только поэтому не сгорел от перегрева.
Последний раз редактировалось nuf 06 апр 2010, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
nuf писал(а):Белый Дом, ручной насос для лодок/матрасов накачает быстрее.
У меня в зипе не дорогой пластиковый китайский ручной насос для матраса :oops:
А на природе, качаю от выхлопной. :roll:
nuf
25 минут!!! :
А если обыкновенным, ножным-автомобильным???
"Для матраса" - не найду в своём колхозе...
p/s/
Эх, сегодня смотрел на электрический компрессор в магазине, 50-и литровый... Облизывался... :) А ведь, еще и красить нужно будет потом чем-то... А купить - жаба! :)
Сообщение uvat »
Можно сделать насос из компрессора от старенького холодильника.
А рессивер к нему не нужен будет???
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):uvat
Колёса качать, ресивер не нужен, правда не очень быстро, но потеть не надо. :wink:
uvat писал(а):Можно сделать насос из компрессора от старенького холодильника.
Верно, я таким качаю, минуты 3 мазовская камера качается.
Если корпус аккуратно :stop: распилить можно под шкивок сделать.
Дома буду сфотаю.
Манул
Сообщение Манул »
Если есть возможность - можно поискать компрессор от зила (он 2-х цилиндровый) или на крайний случай с шишиги (там вроде тоже такой девайс имеется :) ) Шкив прикрутил + моторчик... и качайся..
У меня от зила в заначке припрятан, хотел поставить на болотоход.... но как-то не приспособил, хочу стационарным сделать в гараж.
Еще,кажется из двигателей (поршневых, внутреннего сгорания :) ) компрессоры делают.
А насчет автомобильного - не заморачивайся. У меня знакомый купил китайца - ресурса хватило на одну кразовскую камеру :)
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
Манул
[:}) Спасибо, рябята! :)
Старенький холодильник есть на даче... Я уже дано на него глаз положил... :) Почему-то я сначала подумал, что еще и рессивер к нему искать придется.
Интересно, какая у него производительность... Если его с рессивером сделать, красить можно будет???
От ЗИЛа точно - хрен найду, а вот от 66-го, может даже и есть. :)
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):Если его с рессивером сделать, красить можно будет???
Можно, но медленно и печально :)))
Vadim
Сообщение Vadim »
У нас в колхозе есть место где немерено компрессоров 2 х целиндровых нахаляву практически. звони не парся помогу если надо [:-}
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Сегодня крайне неудачный день... Нихрина не вышло сделать, чево хотел... Узел перелома нихрина не собрался. Еще и шарик в шрусе забыл приварить, когда сварочный был...
Еще и с колесом проблема. Забортовать-то не могу я его теперь! Пыжился всяко разно, не могу пропихнуть внутрь потрохов его... Они еще и твердые от холода. Блин, буду думать...
Просто фото:
Сообщение uvat »
На крайний случай, можно выдернуть половину проволоки на посадочном.
Я на своих потрохах, выдернул всю проволоку и монтажкой забортовал...
Николай Васильевич
uvat писал(а):Я на своих потрохах, выдернул всю проволоку и монтажкой забортовал...
Как это можно? И держится?
Юра, сфотай это зверство, пожалуйста! :)
Я уже думал лобзиком выпилить посадочное. %)
Вернуться в «Строительство»
