Вездеход луноходов.
Voland4x4
Вездеход луноходов.
Сообщение Voland4x4 »
rimich писал(а): 12 май 2022, 23:05 было тяжко прийти к тому, что ещё не делали
Всё уже когда-то делали [:})
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Voland4x4 писал(а): 14 май 2022, 07:03
Такое у многих есть, на колесах поменьше
Шевчук Виктор
Вездеход луноходов.
Сообщение Шевчук Виктор »
rimich писал(а): 14 май 2022, 12:33 Такое у многих есть, на колесах поменьше
Поменьше колёса это уже дрянь. :))) Наоборот к этим ещё 4 прицепить, классно будет. Пробовал, понравилось. :roll: :))).
Раз за компом значить гусь прошёл и рыба отметала? :))) [:})
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Шевчук Виктор писал(а): 14 май 2022, 12:43
Здравствуйте, утки сидят,гусь только крутится начал, местный ещё не прилетел, рыба ещё с икрой)))
Согласен, будет великий проходимец, если ещё 4 прикрутить😀
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Рама делается пространственная и отдельно вилки, можно будет при необходимости, с наименьшими трудозатратами поиграть с шириной базы... Фермы заедут на изготовление в первых числах июля. В течении недели, нужно определиться с размерами и толщиной металла. Буду покупать 32 метра профиля, предполагаю, что 30*20*3 лишнее, 20*20*2 может быть в самый раз.
Хотя 40*20*3 на рамку и перемычки 20*20*2 , вес одной вилки 16кг итого 64 кг
Показалось, что в нижнее ухо вилки хочет встать амортизатор))) а если винтовой, добавится регулировка подвески по высоте )).
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Сорванная Аргошкина ступица с металлолома, тела под два хороших подшипника хватит :)
Напомнили, что строю бюджетный вездеход, тушу мысли...
Посчитал вес пространственной рамы буквой П с фермоступицами получилось в два раза легче, проще, дешевле...
Эдакий безподвесочный Чебуратор на роликах @=
Последний раз редактировалось rimich 14 май 2022, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СанычСан
Вездеход луноходов.
Сообщение СанычСан »
Про Аргошкину ступицу: там шарики катаются прям по оси и на фото проставки для отодвигания колеса под установку гусениц=по этому и сломало ось.
Вездеход луноходов.
Сообщение didulya »
20х20-2 под колёса 1800 ? :shock: Детский сад . :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
диэлектрик
Вездеход луноходов.
Сообщение диэлектрик »
Тут такое дело: лёгкий аппарат это конечно хорошо. Но, если колёса ни чем не придавить к земле, они совсем не поедут.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
didulya писал(а): 15 май 2022, 21:31 20х20-2 под колёса 1800 ? :shock: Детский сад . :oops:
Да да))) я знаю например, что могут выдержать снегоходные сани из 20*20*2, в очень лёгком исполнении, длина 3метра,вес 32кг два сезона (12 месяцев) таскают груз 600-700кг, по сильным кочкам на большой скорости, удары об деревья и много чего ещё... Естественно моментами немного искривилось, но все поправимо тяжёлым топором)
В детский сад, извините, явно не мне, я видел как это работает в суровых условиях эксплуатации, от этого и исхожу...
А тут целая ферма длиной 1метр.
Там пара тон статики, в запасе, думаю будет...
Последний раз редактировалось rimich 16 май 2022, 18:33, всего редактировалось 2 раза.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
диэлектрик писал(а): 16 май 2022, 04:41 Тут такое дело: лёгкий аппарат это конечно хорошо. Но, если колёса ни чем не придавить к земле, они совсем не поедут.
Это очень интересно, можно посмотреть?
Voland4x4
Вездеход луноходов.
rimich писал(а): 14 май 2022, 13:30 40*20*3 на рамку и перемычки 20*20*2 , вес одной вилки 16кг итого 64 кг
Скрутит пропеллером.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Voland4x4 писал(а): 16 май 2022, 19:46
Нагрузок поперечных нет, почему скрутит?
Voland4x4
Вездеход луноходов.
rimich писал(а): 16 май 2022, 21:01 Нагрузок поперечных нет, почему скрутит?
Ну Вы же не по бетонной ровной поверхности ездить планируете. Движение по рельефу предполагает поперечые нагрузки, и это не считая поворота. Посмотрите на колеса Шерпа при крутом повороте, особенно приспущенные. Даже зачем далеко ходить, посмотрите на заднюю тележку груженого КамАЗа при развороте и маневрировании.
rimich
Вездеход луноходов.
Сообщение rimich »
Не забываем про вес сей задумки, при такой массе вынужден утверждать, больших нагрузок не будет [:})
Если посчитать нагрузки, можно ещё облегчить немного, т.к. это все равно с запасом взял.
Посчитал сейчас вес балки, из профиля 30*30*3; 30*30*2 = 36кг.
Прикупил ступицы, если что на прицеп пойдут)
Вернуться в «Проектное бюро»
