КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
кулибин64, но в этой схеме не хватает отслеживания положения колёс. А значит получится разнабой в положение угла поворота
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
новичок, потом чего нибудь придумаю если будет работать. Например три лампочки загорающие в крайних положениях и по центру.
кулибин64
Начал вторую телегу :)
5445
Сообщение Hitek »
кулибин64 писал(а): 15 июн 2019, 19:35 потом чего нибудь придумаю если будет работать. Например три лампочки загорающие в крайних положениях и по центру.
Если режим поворота нужен только один, можно сделать на передней телеге гидрообъемное РУ, а на задней гидромеханическое. Грубо говоря, к некоему распределителю с задней и передней телег приходят 2 тяги, если перемещения тяг разные, распределитель открывает поток масла в соответствующую полость заднего цилиндра, перемещения тяг уравниваются и задняя телега повторяет движение передней. Думается, в качестве распределителя можно применить продольную рулевую тягу от отечественных грузовиков, оборудованных гидроусилителем руля.
кулибин64
На сегодня.
5501
кулибин64
Вторая телега почти в сборе,
5521
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
кулибин64 писал(а): 30 июн 2019, 09:46 Вторая телега почти в сборе,
Когда испытания? :))) [:})
Если сделать подвод мощности через верх телеги (вертикальным валом) то телеги можно крутить на 360градусов и ездить по любой траектории т,е хоть боком хоть на месте крутится
Vladislav
Сообщение Vladislav »
А реактивный момент куда девать от вертикального вала?
кулибин64
Доделал вторую телегу.
5522
Ну и надо подзаработать на раму :)
5523
кулибин64
Прикидываю раму :)
5606
5605
5603
5604
Vladislav писал(а): 01 июл 2019, 09:31 А реактивный момент куда девать от вертикального вала?
там момент небольшой, после этого места еще три редуктора
Юрич, почему ни кто особо не думает об этом моменте (ну за исключением вездеходчиков переломломщиков, да и то когда кувырнутца :))) ) а вот при вертикальном вале задумались да и классиков этот момент не напрягает вроде @=
Что то тут тишина какая то непонятная @=
Шевчук Виктор
новичок писал(а): 01 авг 2019, 21:47 Что то тут тишина какая то непонятная @=
Человек возможно в отпуск ушёл. Быть может в творческий. Имеет право? :)))
Вернуться в «Проектное бюро»
