Витим, Юрич!Витим писал(а):Кулак точно варить не буду (из японского получится, из вазовского точно ничего путнего не получится), плечо обката скорректировать поперечным наклоном стойки, ход эскудовских стоек не мерил, но гораздо больше легковых ( они есть тюнинговые - +2" и +4") руки дойдут померить, сообщу, кстати кулак можно и эскудовский, на этой ступице до 2005 г (если не ошибаюсь) хабы естьЮрич писал(а):Насколько длинноходных?Витим писал(а):длинноходных стойках Сузуки эскудо
Кулак от легковушки для широкого колеса наврядли подойдет, там кинематика особенная, я такой вариант тоже планирую. Если стойка позволит использовать максимум хода привода, то нужно наружний шарнир поглубже в колесо запихивать (плечо обката, стабилизация и ход)
Так что, ИМХО, готовься сваривать свой кулак.
Успеха, коллега!
Передний макферсон + колесо диаметром 1300 (ви-3, я правильно понял?) ?!?
Вы такие смелые, или изгибающие нагрузки на шток стойки ещё не посчитали? Я бы даже не брался "пробовать" эту затею. Эскудовские стойки дохлые - ИМХО если не согнутся при первом же торможении, то на рельефе умрут в первый же день.
