Самодельные гусеничные вездеходы
Раздел расформировывается
Юкон
Сообщение Юкон »
Видел такую ходовку на санитарных транспортёрах на базе консервации в Хабаровске в 90 гг, так что думаю это не самоделка, а переделка но всёравно хорошо :)
Юрий.
Юкон писал(а):так что думаю это не самоделка, а переделка но всёравно хорошо
По ссылке есть альбом, называется: Сборка вездехода.
Юкон
Сообщение Юкон »
Где ссылка? %)
Юрий.
Юкон
Сообщение Юкон »
Звените посылочку нашол но! где сборка Вездехода? :(
или я что то не понял всего несколько фото , а где главное ходовка?
каточки ,А :-(x) Как то всё не полно и не понятно ,где всё своими руками?
Юрий.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
сегодня заехал к автору поговорил и посмотрел . это уже на первый гусеничный вездеход . конструкция полностью самодельная . по трансмисии схема такая . двигатель заз коробка волынь стоят в центре за водителем кардан в перед на редуктор от заднего моста без диференциала полуоси на правый и левый борт . на каждом борту стоит сцепление от заз только переделано на два диска . прямо на маховике ленточный бортовой тормоз . дальше понижающий редуктор . интересная конструкция гусениц . они самодельные стальные свалные и что больше всего поразило пустотелые . помоему по трудоемкости изготовления они более чем очень
Юкон
Сообщение Юкон »
Возможно я ошибаюсь так как сам не видел но на консервации в Хабаре видел точ в точ такие лодки с гусями, больше всего интересует ходовка!
Извиняюсь перед автором если что не так. Но всёже где фото ходовки?
Юрий.
Юкон
Сообщение Юкон »
Я тоже делаю пустотелые проблем ах........
Юрий.
дима_ухтыш
Сообщение дима_ухтыш »
опять нива на гусеницах. тоже продаётся:oops:
Сообщение dil »
дима_ухтыш писал(а):опять нива на гусеницах. тоже продаётся
Ой, не в порядке прикола, но кто соображает в гусянках поясните. По видео ощущение, что если снега больше 20 см, то она становится на дыбы и буксует?
скорость вращения гуски большая. а грунтозацепов нет. плюс у нее привод гуски сзади и все эти факторы ставят ее на дыбы. т.е. она просто выкидывает снег из под себя. думаю на такой машине водиле крайне утомительно ехать. и сама она высоковата получилась
Тимур
Сообщение Тимур »
dil писал(а):По видео ощущение, что если снега больше 20 см, то она становится на дыбы и буксует?
причём кажется мне что поочередности то одной то другой гуской...........может показалось? :oops:
новичок писал(а):плюс у нее привод гуски сзади
так он почти у всех сзади................может и мотор там же?
новичок писал(а):она высоковата получилась
а это уже большой минус :(
*** нельзя ***
Школьный
Сообщение Школьный »
По-моему нормальный аппарат (за исключением дифференциального поворота) просто видео снято неудачно. Она в горку карабкается, поэтому и заваливается сильно на корму. Склон достаточно крутой и даже возникает ощущение заднемоторной компоновки.
Школьный писал(а):По-моему нормальный аппарат
так не кто и не говорит что плохой. добавить метр полтора гуси сзади и проблема провала кормы частично решится
silverr
Сообщение silverr »
..и база короткая и высота большая :shock:
еслиб на эти гуси ОКУ приклепать то веселее пойдет..
судя по видео муторно ездить по снегу (т.к. массы много и Ц.Т. завышен) а разбег (старт) на лысых гусях не получится 8P
Юкон
Сообщение Юкон »
Аппарат интересный ну и что диф поворот ты глянь сколько снега и к то муже сырого :roll:
