Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
GreenWorld писал(а): 18 июл 2022, 12:56 можно же любые отходы жечь.
Тут тоже не все просто.
GreenWorld писал(а): 18 июл 2022, 12:56 Ничего кроме элементов Пельтье
Ну если уж заморачиваться с выработкой тепла, горячей воды и электричества. То смотреть в сторону парового двигателя. А то что на видео это баловство из кружка умелые руки. Не будет турбина долго работать при таком температурном режиме
новичок писал(а): 18 июл 2022, 11:39Aleks_27,
Игнорирование требования модератора может отправить вас обоих в небольшой бан.
Что очень мне не хочется
Юрич,
Тебя это тоже касается. См. пост выше [:})
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 18 июл 2022, 14:35 Не будет турбина долго работать при таком температурном режиме
При таком не будет . На видео обычное явление разноса ненагруженной машины .Так можно любую запалить даже электрическую . Если с нее мощность снимать у нее прыти поубавится . да температура упадет . Само горение тоже будет не ахти и до 15кВт вряд ли дожать ее можно .Хотя они останутся в тепловом излучении как у обычной буржуйки и пара преобразованная из них . Два из 15 кпд конечно отстой , но на безрыбье в зимовье за счастье .И тепло и светло и батарейка к утру подготовлена .
Ща Юрич скажет пылесос надо . Да ? А чем его убогая коллекторная электромашина с примитивной газотурбиной от диностартера отличается ? И зачем нам степень дутья для плавки чугуна .
Сообщение МВП »
Зы. Кпд буржуйкотурбины можно поднять если внутри котелок подвесить .
МВП писал(а): 25 июл 2022, 11:47 внутри котелок подвесить .
И подавать пар в месте с газами. Температура упадет на входе в турбину
Сообщение МВП »
А я незнаю почему Юрич против . Такой двигатель успешно применялся в 19 веке . Правда технологии изготовления турбокомпрессора были недосягаемой фантастикой . Обходились поршневой машиной и заготовленным сжатым воздухом . КПД у них был преогромный .
Принцип работы силовой установки парогазовой торпеды основан на использовании энергии парогазовой смеси в поршневой многоцилиндровой машине Возможно использование жидкого топлива (в основном керосин, реже спирт), а также твердого (пороховой заряд или любое вещество, выделяющее значительный объем газа при контакте с водой).
При использовании жидкого топлива на борту имеется запас воздуха и воды.
Горение рабочей смеси происходит в специальном генераторе. Поскольку при сгорании смеси температура достигает 3,5-4,0 тыс. градусов, то имеется риск разрушения корпуса камеры сгорания. Поэтому в камеру подается вода, снижающая температуру горения до 800°C и ниже.
Основным недостатком ранних торпед с парогазовой силовой установкой стал хорошо различимый след выхлопных газов. Это стало причиной появления торпед с электрической установкой
На берегу данный тип двигателя никогда не использовался по той простой причине что качать большое количество окислителя было просто в те времена нечем .
МВП писал(а): 25 июл 2022, 16:31 А я незнаю почему Юрич против .
Я не против двигателей для приведение в движение чего либо.
Я не против приборов отопления для поднятия температуры в помещении.
Я не против турбокомпрессора для создания избыточного давления воздуха, используя энергию выхлопных газов.
Я против мозгодрочки и рукоблядства от нехрен делать!
Жизнь коротка, очень, и тратить её часами и сутками на полное ничего? Увольте, господа!
МВП, а не задумать ли тебе новый проект, используя накопленный опыт, знания и умения?! Должно получиться НЕЧТО СУПЕРСКОЕ! :ok:
Сообщение МВП »
Юрич писал(а): 25 июл 2022, 17:16 МВП, а не задумать ли тебе новый проект, используя накопленный опыт, знания и умения?! Должно получиться НЕЧТО СУПЕРСКОЕ!
Мне проще языком молоть . Идеи приходят и уходят а финансы только уходят . Двигатель внешнего сгорания просто космический шедевр опередивший нефтянки .
Бронзовый , литой , трех цилиндровый правильно уравновешенный без маховиковый без клапанный ,без шпильковый принят на вооружение 1899 году самый большой недостаток без турбокомпрессорный . А то до сих пор бы ездили с тремя баками воды на бак солярки и двигателях внешнего сгорания с утеплителями вместо радиаторов .
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Юрич писал(а): 25 июл 2022, 17:16 ....тратить её часами и сутками на полное ничего? Увольте, господа!
Конечно проще купить готовый китайский бензогенератор. Но во- первых он тоже шумит, во-вторых сопоставим по стоимости с вложениями в конструкцию (ТКР, генератор, редуктор, бидон из нержавейки, ...), и втретьих ему нужен бензин или солярка, которые придется брать из запасов на собственно езду.
Вот с добавкой воды интересно, ее тоже как и дрова всегда можно найти в походе.
Так ли уж никчемна идея ?
Предлагаю открыть отдельную тему по обсуждению видеороликов с этой темы. Иначе забьем тему [:})
Сообщение didulya »
GreenWorld писал(а): 26 июл 2022, 13:29 Так ли уж никчемна идея ?
Так так.
Ребята давайте жить дружно.🐌
GreenWorld писал(а): 26 июл 2022, 13:29 Я против мозгодрочки и рукоблядства от нехрен делать!
Исходя из этой логики, всё искусство это рукоблядство и полное ничего. С небольшим натягом и весь спорт туда же можно отнести.
новичок писал(а): 26 июл 2022, 14:12 Предлагаю открыть отдельную тему по обсуждению видеороликов с этой темы. Иначе забьем тему
Это точно.
Философия, политика, религия... уже много тем под откос пустили.
Если про турбокомпрессорную печку, то предлагаю вернуться к этой теме ближе к весне. Появятся много новых видео, как из ничего построить буржуйку, как протопить спальню одним стулом, горят ли книги и про др. лайф-хаки...
Вот еще от меня рассуждение для размышления:
Не кажется ли вам, господа, что с развитием соцсетей, сэлфи, тик-токерства и блогерства... сильно обесценились нормальные человеческие чувства и отношения. Я вот помню индийские фильмы, весь сюжет которых был построен, что люди не смогли встретиться и переговорить, переговорить сегодня можно из любой точки Земли по сотику, даже с видео... Или вспоминаются фильмы про любовь из 50-х или 60-х, весь полуторачасовый фильм про одну ссору или разлуку... и ходит весь фильм героиня и поёт о своей несчастной любви. А сейчас удалила бы из списка друзей и все дела.
Всё стало быстро, легко и просто! Все стало дешево и доступно. В тринадцать всех девчонок перетрахал, в пятнадцать или аборт или внепапочная беременность, пробные и "гражданские" браки, матери-одиночки, дети в детдомах при живых родителях и престарелые родители без присмотра...
Искусство, говоришь? Давно ли видел произведение настоящего сегодняшнего искусства!? Кого из великих сегодня можешь назвать?
Спорт, говоришь? Сколько чемпионов мира 2019 года помнишь, а 2009-го, а в 1956 была ли Олимпиада, где?
Человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына, что, видимо устарело...?
Сегодня смысл жизни - карьера, деньги, развлечения, игра, секс, острые ощущения, выложить нечто и получить лайки... тут не до "Плодитесь и размножайтесь и наполняйте Землю!"
Но суд о каждом будет не по лайкам, не по чинам, не по размеру счета, не по спортивным регалиям...
И суд скоро уже будет, всё к тому идет. Задумаешься тут!
А мы тут три страницы хрень про печку трем-перетираем. Тьфу!
Вернуться в «Интересное фото и видео»
