Гусеничный вездеход ПРОЕКТ_№1
Гусеничные вездеходы ЗП
Михаил81
Сообщение Михаил81 »
кстати первичный вал делаю от жигулей, он стоит 450р, а одавский 3500 :)
Михаил81
Мишаня, ты промежуток тоже ведь делал их маховика? там по чертежу никак не выходит 20мм или просто я в чертежах не понимаю :) а в целом проект сильный и серьезный
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
Михаил81 писал(а):Мишаня, ты промежуток тоже ведь делал их маховика? там по чертежу никак не выходит 20мм или просто я в чертежах не понимаю :) а в целом проект сильный и серьезный
Я с металла делал, не было лишних махавиков... [:})
Мой вездеход: viewtopic.php?t=8967
Видео о вездеходе: Всё видео Проект_№1
Михаил81
Я побоялся делать из сытого металла.
михаил_83
Михаил81 писал(а):Я побоялся делать из сытого металла.
Из сыромятины тоже работает отлично (проверено), а с чугунякой у тябя еще лутше будет держать.
Ну и показывай уже че получилось...
Михаил81
все на работе. как только будет готова хотябы часть узла, все сфоткаю в подробностях :)
Михаил81
вот такой получается фрикцион Изображение
Михаил81
Михаил81
только тут втулки разборные, но я их поменял на цельные и и промежуточный диск еще немного снял край. завтра покажу следующий вариант и если токарь успеет, то и обойму завтра сделаем под подшипник первичного вала
Михаил81
думаю что зубья на первичном не буду трогать
Михаил81
Мишань, у тебя вроде листы рессоры сделаны ураловские задние, одного листа хватает?
михаил_83
Михаил81 писал(а):вот такой получается фрикцион
:roll:
Михаил81 писал(а):Мишань, у тебя вроде листы рессоры сделаны ураловские задние, одного листа хватает?
Сначала стояли КАМАЗовские на 14мм, зимой по снегу хватало,но по твердому на повороте их сильно подворачивало, поэтому заменил на 18мм.
(здесь. об этом упоминалось) Получилось жестковато....
Михаил81
Тебе наверное уже надо свою тему открывать,а то модераторы скоро начнут ругаться... :ok:
Михаил81
не могу отправить тебе личку или на email
Михаил81
напиши сюда что нибудь trimpliks1981@mail.ru
михаил_83 писал(а): Тебе наверное уже надо свою тему открывать,а то модераторы скоро начнут ругаться...
ТАК ОНО И БУДЕТ СКОРО
