Oleg
Сообщение Oleg »
Вот такой вариант импровизированного съемника. Нужна конечно сварка и соответсвтвующие гайкам болты.
Алексей Гарагашьян
Тянуть или толкать?
В любом случае, можно сделать проще.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Oleg
Сообщение Oleg »
Алексей Гарагашьян писал(а):Тянуть или толкать?
гайки сварить между собой и приварить к обойме. Закрутить болт (болты) они упрутся в глухую стенку, обойма должна вылезти.
Алексей Гарагашьян писал(а):В любом случае, можно сделать проще.
%) ктоб сомневался 8P
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Алексей Гарагашьян писал(а):Имеем чугунный или стальной корпус, например, раздатки. В корпусе глухое отверстие диаметром 60 - 70 мм и глубиной 60 - 70 мм. Внутри запрессовано наружное кольцо конического подшипника. Оно конченное. Как его вынуть?
Алексей Гарагашьян писал(а):Усложняю задачу.
Доподлинно известно, что натяг при прессовке подшипника составил 0.1 - 0.15 мм. Даже хороший съемник (если бы было, за что зацепить) работал бы с трудом.
В отверстие 60-70 глуб 60-70 можно бормашинкой подлезть.
Бормашинкой "прослабить" сечение кольца в двух-трех местах оно само вывалится.
имхо. Посадки с таким натягом возможны только на "горячую" или для больших размеров (~300 мм)
Последний раз редактировалось Shurinex 02 дек 2010, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
Shurinex писал(а):Бормашинкой "прослабить" сечение кольца в двух-трех местах оно само вывалится.
Долго и сложно.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Если есть доступ , просверлить отверстие на 8мм в стенке раздатки до упора в наружное кольцо подшипника, через это отверстие разломить кольцо.
Алексей http://kolamap.ru/
Алексей Гарагашьян
Кольцо просто сломать кувалдой на наковальне. Внутри отверстия маловероятно.
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Сварка есть? Если есть - надо заканчивать разговоры и итить вынимать кольцо. :)))
За приваренный кусок арматуры инерционным съемником
Сообщение dil »
Если нет сварки под руками, обильно полить кольцо жидким азотом - само вывалится :wink:
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
Проварить шов по внутренней стороне обоймы. Сварка сожмет кольцо.
OFF-ROAD36
байбак-мутант
напарнички! :)))
Oleg
Сообщение Oleg »
байбак-мутант писал(а):Проварить шов по внутренней стороне обоймы. Сварка сожмет кольцо.
Оп-па :roll: интересный вариант [:})
ИванS
Сообщение ИванS »
пробовал . не получалось.
Сообщение dil »
Имел подобную ситуацию. Сварка была, но подходящего инструмента ни-ни. Тупо приварил поперёк обоймы штырь. Надавил-отломалось. Приварил в от же место, надавил-отломал. С третьей попытки кольцо треснуло и вынулось.
Oleg
Сообщение Oleg »
Поскольку без сварки и без теплового расширения здесь имхо не обойдешься, то можно внутреннюю обойму перевернуть, вложить во внешнюю обойму, зазор между ними проварить сваркой. При остывании внешняя обойма должна ослабнуть. Если внутреннюю обойму вложить с зазором с глухой стенкой, то можно и съемником зацепить будет. %)
