Просто на сам процесс фазового перехода из воды в пар затрачивается 2256 кДж/кг, затем при конденсации эти 2256 кДж/кг нужно отвести от пара, чтобы получить воду, которую можно снова использовать в котле, но выделятся эти 2256 кДж/кг в виде низкопотенциального тепла, то есть большая масса слабо нагретого теплоносителя, жидкости или газа, тепло которого можно утилизировать с помощью теплового насоса, но для мобильной системы этот вариант не подходит.
Именно для отвода этого тепла нужно обдувать радиатор или строить градирню, как на электростанции.
А алкоголь зло
