Поход по Кольскому 2011 /Подготовка/
Фотоотчёты о путешествиях/поездках на Пневмоходах. Только полноразмерные репортажи.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Если кому надо, всё равно будете ехать через Кандалакшу, за не дорого могу забарыжить радиостанцию Мегаджет MG-5505, полный комплект.
Это ссылочка на мою темку на Ганзе, с настоящими её фотографиями. Калиматоров естесственно нет, умерли в своё время.
http://talks.guns.ru/forum/9/178152.html
(С) В.С.Высоцкий
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Алексей Гарагашьян
А п.13 возможно заменить дневальным командующим "Рота подъем!!!" ?
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
для пеших разведок у меня есть две носимых 430мгц 5 ватт и одна стационарная 430мгц 50 ватт. Это лучше чем СВ, но неудобно в вездеходе ставить две стационарных станции
Destroerr
Возьмите тент, можно натягивать между вездеходами, укрытие от непогоды и солнца.
(С) В.С.Высоцкий
Алексей Гарагашьян
Юрий Жилин писал(а):"Рота подъем!!!"
Раз в несколько дней ты будешь будить всех приятным известием: "Завтрак готов!" Для этого встать придется самостоятельно и на час раньше остальных
Пешеходная рация может пригодиться для штурманской проводки вездехода через сложное место, например, по скалам. Поэтому удобно, чтобы пешая рация была на одной частоте с вездеходной.
В любом случае,
Юрий Жилин писал(а):две носимых 430мгц 5 ватт
могут пригодиться.
Destroerr писал(а):Возьмите тент,
У меня есть полипропиленовый тент 6 х 4 метра. Думаю, вполне достаточно.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Продолжение списка снаряжения. Начало на стр. 16 и 17.
Инструмент, оснащение.
1. Комбинированные ключи на все размеры вездехода. Размеры 10 и 13 по два.
2. Головки на все размеры вездехода, в т.ч. свечная. Под квадрат 1/2".
3. Малые головки 7, 8, 10, 12, 13 под квадрат 1/4".
4. Трещетки, удлинители, карданы, силовые воротки на 1/2" и 1/4".
5. Большие крепкие пассатижи.
6. Длинногубцы.
7. Бокорезы.
8. Разные отвертки.
9. Нож.
10. Молоток.
11. Кувалда (одна на всех).
12. Разные выколотки.
13. Ножницы.
14. Зубило.
15. Магнитная указка.
16. Метчики, плашки, воротки...
17. Дрель + сверла, шарошки, кернер (одна на всех).
18. Болгарка с быстрым пуском + диски 1,2 и 2.5 мм (одна на всех).
19. Ручные тиски.
20. Настольные тиски (одни на всех).
21. Напильники разные.
22. Надфили разные.
23. Ножовка с полотнами (одна на всех).
24. Удлинитель 220 в (один на всех).
25. Инвертор 220 в, 600 Вт (я и Юра Пархоменко).
26. Сварка, хорошие электроды 2.5 мм, маска, провода, электорододержатель... (я и Юра Пархоменко)
27. Паяльная лампа (одна на всех).
28. Паяльник, припой, кислота, канифоль... (один на всех).
29. Игла и напильник для установки жгутиков в проколы шин + 50 жгутиков.
30. Мультиметр + запасная батарейка.
31. Пробник (лампочка с проводом).
32. Биты разные, в т.ч. шестигранники, звездочки... под все размеры вездехода.
33. Кисть и зубная щетка для промывки деталей.
34. Щетка стальная.
35. Воронка для заправки.
36. Шланг для перекачки топлива.
37. Шило.
38. Наждачная шкурка разная.
39. Монтажная лопатка шинная.
40. Манометр шинный (от прибора для измерения артериального давления).
Юрий Жилин
Предложил бы
п.1-4,10,12,14,15,32,37,39 на всех 2 набора, кроме спецключей - каждый по потребности.
п.19 и п.31 исключить(заменяется п.20 и п.30 соответственно)
п.24 2 коротких(метра3) и один длинный метров 10 на всех
п.25 я тоже возьму у меня 1200ватт
п.27 2 штуки на всех
дополнить хорошими КСИ(клещи для съема изоляции) хотя бы 2 на всех.
несколько запасных электрических разъемов(у кого применяются)
Провода S=1,5 мм кв и 2,5мм кв, метров по 30 на всех
Изолента рулонов 20 на всех
Скотч армированный по паре рулонов на каждого
Клей на основе цианокрилата(суперклей)+клей момент или резиновый+клей двухкомпонентный эпоксидный по паре тюбиков каждому.
Сообщение dil »
Холодная сварка, парочку :oops:
Destroerr
Как вариант, для заделки больших пробоин в кузове, можно использовать баллон с монтажной пеной.
Запас гаек и болтов, разных калибров, а тк же хороший моток проволоки.
(С) В.С.Высоцкий
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
dil писал(а):Холодная сварка, парочку :oops:
и побольше! :)
Алексей Гарагашьян
Продолжение списка снаряжения. Начало на стр. 16, 17, 18.
Запчасти, расходники.
1. Проволока стальная вязальная от 1.5 до 5 мм.
2. Кусок цепи.
3. Замки цепи.
4. Изолента по 2 рулона.
5. Скотч прозрачный толстый.
6. Армированный скотч.
7. Лента ФУМ.
8. Провода разные.
9. Кусок буржуйской автомобильной камеры на заплаты и резинки.
10. Заплаты для ремонта шин.
11. Клей Момент - большой тюбик.
12. Жгутики для ремонта шин. 50 шт.
13. Грибки для ремонта шин.
14. Смазка густая (литол, 158, шрус...)
15. Масло трансмиссионное.
16. Масло моторное.
17. АTF.
18. Тормозная жидкость.
19. Герметик.
20. Поксипол.
21. Суперклей.
22. Силиконовая смазка, WD40.
23. Аэрозоль для очистки двигателя.
24. Хомуты Norma разные.
25. Хомуты пластиковые.
26. Сырая резина.
27. Ремень генератора и помпы.
28. Ремень ГУРа.
29. Шланги разные, штуцера - переходники.
30. Свечи зажигания, провод.
31. Датчик Холла.
32. Коммутатор.
33. Щетки генератора.
34. Катушка зажигания.
35. Реле (вентилятора, стартера...).
36. Мотор вентилятора.
37. Выжимной подшипник.
38. Диск сцепления.
39. Ремкомплекты цилиндров сцепления и тормозов.
40. Болты, гайки, шайбы, шпильки... разные.
41. Саморезы разные.
42. Резьбовые заклепки М5, М6.
43. Подшипники натяжителей цепи. 2 комплекта.
44. Электроды.
45. Листовая сталь 1.0 - 4.0 мм, разные куски.
46. Полоса стальная, куски.
47. Пруток стальной 8 - 12 мм, куски.
48. Тормозная трубка медная 5 мм, штуцера, переходники + инструмент для развальцивки.
49. Тормозные колодки 2 комплекта.
50. Предохранители.
51. Пружинки разные.
52. Шрусы, хабы, полуоси, крестовины...
Алексей Гарагашьян
Наверно я опять что-то упустил :oops:
Есть более точные сроки начала похода ?
Алексей Гарагашьян
gudvin писал(а):сроки начала похода
Старт 31 мая в Варзуге.
30 мая день сборов на месте старта.
До Варзуги все добираются самостоятельно.
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 24 апр 2011, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Asterix
Сообщение Asterix »
Алексей Гарагашьян
Впору Тром 8 арендовать, чтобы увезти весь этот многостраничный список помноженный на количество участников.
Если честно, то до оглашения списка, я думал что это мероприятие - некая увеселительная прогулка для группы любителей такого вида отдыха. Максимум что на неё стоит брать, так ремкомплект для камер и машинный насос. Ну может ещё набор ключей и пару свечек запасных с трамблёром. В случае серьёзной поломки до людей на других вездеходах добраться можно. В общем сам планировал в таком мероприятии поучаствовать. Не в этот раз, так в будущем.
Но после оглашения списка стало понятно, что это явно не увеселительная прогулка на природу и как минимум мне там делать нечего в принципе.
Я это к тому откровенничаю, что у некоторых других людей тоже могло сложиться подобное неправильное мнение.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Алексей Гарагашьян
Большая часть снаряжения из этих списков постоянно со мной в джипе и в вездеходе. Это позволяет решать как мелкие, так и серьезные проблемы по проходимости, быту и ремонту в пути.
Вернуться в «Путешествия и вылазки на Вездеходах»
