"Авто-прототипы Алексея Гарагашьяна"
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Дмитрий78 писал(а):Отпустило)))
новичок писал(а):тонкой струйкой пусть течет на сцепление
а вот Дмитрия похоже зацепило.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
54trophy
Сообщение 54trophy »
а на работе сцепления это как отразится? не будет ли оно проскальзывать.. у меня например после долгих купаний автомобиля оно перестает работать...
Алексей Гарагашьян
54trophy писал(а):в чем именно заключается живучесть? лучшая стойкость к воде или отсутствие электрики?
Да, это основное.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
В вездеходах с дизелем Кубота и коробкой ВАЗ 2108, я делаю хорошую вентиляцию сцепления. Во-первых, лучше охлаждается. Во-вторых, малейший запах будет замечен. В-третьих до воды сцепление не достает.
Герман82
Сообщение Герман82 »
бензинка . дизель . на бензине он все равно не так зарывается. сравни про проходимости урал 375 и с камазовским двиглом. да и проводка экранированная не проблема. то что расход убивает. это да. [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Алексей Гарагашьян
Герман82 писал(а):бензинка . дизель . на бензине он все равно не так зарывается. сравни про проходимости урал 375 и с камазовским двиглом.
По болоту Урал не ходит.
54trophy
всегда считал экранированную проводку злом, на уазе проводку собирал, взял косу вместе с блоками реле и предохранителей с японского автомобиля, там часть разъемов герметичные, другая часть качественнее отечественных, забыл что такое проблемы с проводкой, при этом по возможности, сделал на потребители управляющий минус..
Алексей Гарагашьян
Экранированная проводка, это на случай войны. В воде хорошо работают свежие силиконовые провода с плотными наконечниками.
http://s51.radikal.ru/i131/0901/39/d2c90c0d3330.jpg
http://i035.radikal.ru/0811/8e/1b0eba612c9b.jpg
solomon
Сообщение solomon »
Если на механике стоит дополнительно понижающий редуктор, разве у него будет сцепление гореть? Или разговор только о стандарных джипах, с МКПП и АКПП? И разве масло в автоматах не перегревается?
Основная идея АКПП на вездеходе - плавно повысить скорость, без паузы на переключение (и как следствие, остановку) передачи. Но ведь это в теории , а на практике включаешь первую пониженную и крадешься.
Алексей Гарагашьян
solomon писал(а):Если на механике стоит дополнительно понижающий редуктор, разве у него будет сцепление гореть? Или разговор только о стандарных джипах, с МКПП и АКПП?
В конкретном случае сравнивали стандарт.
solomon писал(а):И разве масло в автоматах не перегревается?
В меньшей степени, чем сцепление. У большинства джипов стоит масляный радиатор.
Герман82
Алексей Гарагашьян
да и не у джипов тоже. радиатор в радиаторе. летом остужает. зимой греет. [:})
54trophy
с перегревом вопрос АКПП вопрос решается гораздо легче чем с МКПП, в продаже масса всевозможных масляных кулеров, можно и электровентилятор к кулеру привинтить..
и если вернутся к задаче, даже если есть дополнительный понижающий редуктор у МКПП, включив первую пониженную у нас будет ограничение в максимальной скорости, переключая передачи больше шансов порвать ковер, на АКПП же нет этого ограничения и значит меньше шансов порвать ковер
Outlogic
я вообще не понял преимущества пониженной на АКПП :oops:
по сухому песку с прицепом с лодкой тронуться смог только на повышенной. По рыхлому снегу тоже самое. В каких случаях её включать?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
54trophy
1. меньше перегревать жидкость при длительной езде с большой нагрузкой на коробку
2. получить больший диапазон игры педалью газа от недвижимого положения до провернутого колеса
Герман82
я в каком-то журнале вычитал. одна немецкая фирма для нивы коробку автомат сделала . там вообще пониженной не было. посчитали видимо что не надо.
