А вот так как сказали.
Робот-вездеход колесный. "Тележка" как основа его.
Wfladimir
Wfladimir
Wfladimir
Интересно, как устроен реверс на американских мощных багги. По какому принципу? И где он ставится? В каком месте трансмиссии?
Samstan
Таки ви що, ни бум-бем в механике? А я-то думаю с чего б вдруг в отцы-основатели будущего потянуло
Но то такое- жып с акпп это то что вам нужно, конечно если и в электронике с программированием как выше то это печально, очень и очень печально...
И не обижайтесь, лучше горькая правда сейчас чем облом потом с бездарно потраченным временем, деньгами, и тд и тп.
Жып с акпп надо чтобы оставалось только газовать, крутить руль, давить на тормоз, и все силы приложить на Главный вычислитель...
Опять-же не вдаваясь во всякие премудрости комп посконный с 4 ядрами и 3,5 ГГц обсчитывает несложную задачу по МКЭ около пары минут, чтоб время реагирования и сбор инфы с датчиков до реакции живого рулевого 0,1 сек даже трудно сказать какая вычислительная мощь и потребность в электроэнергии потребуется. Можете поспрошать у Яндекса или Камаза, там хоть задача в сравнении с вашей как для трёхлетнего ребятёнка, но порядок цифр понять можно.
диэлектрик
Про уазомосты. Очень я их уважаю, а тут их оскорбляют.Voland4x4 писал(а): ↑04 июн 2022, 20:17Смотрел. Если я что-то не так написал, укажите, обсудимдиэлектрик писал(а): ↑04 июн 2022, 19:54 При всём уважении, посмотрите глазами как пары/редуктора работают, если есть возможность...![]()
диэлектрик
Wfladimir,
Давайте подвязывать про мосты спорить. У Вас в ТЗ независимая подвеска.
диэлектрик
Кстати, на спайсерах тоже ни разу не гипоидная передача
спорить или ещё что то, он больше не сможет
диэлектрик
Слева спайсер, справа таз (для сравнения)
Вообще, паре пофиг в какую сторону работать, а вот подшипникам хвостовика не пофиг, потому и так.
Voland4x4
Voland4x4
Voland4x4
Voland4x4 писал(а): ↑05 июн 2022, 06:18Возможно у меня предубеждение. 15-20 лет назад плотно имел дело с УАЗами. В то время Газель для доставки была роскошью, почти все мелкие грузоперевозки по городу (Ялта) осуществлялись на головастиках, и почти у всех были или перепрессованые картера от 21-й Волги или военные, так как колхозные у горных условиях и загрузке до 1.5 тонн делали хрусь у всех без исключения. Лично не ломал, потому что один УАЗик купил уже с Волговскими парами, еще на один отдавал переделывать, на третий лично перепрессовывал. Пару месяцев назад купил Буханку, на природу ездить, с колхозными мостами, но что-то не уверен в своих силах опять переделывать. Но вот когда поднимаюсь с дикого пляжа, угол подъема такой, что давление масла очень сильно падает при полном щупе и вот едешь и думаешь что быстрее случится - движок стуканет, понижайку выбьет или мост развалится. Во втором и третьем случает очень вероятны печальные последствия, так как на прогрессивные барабанные тормоза на таком уклоне надежды мало. Планирую поменять мосты на Спайсеры, а там вроде да, не гипоидное, а косозубое зацепление в ГП, которое надежнее (чем прямое), но опять таки не любит обратного вращения, хотя мне честно говоря пофиг, едет и едет. По крайней мере не слышал чтобы кто-то жаловался на то что вдруг вышла из строя ГП.
Voland4x4
ПС По идее косозубой ГП в отличии от гипоидной действительно без разницы направление вращения. Тут согласен.
Samstan
Выше было правильное замечание, на задней ГП хвостовик вывинчивается ехая вперёд и внутренний подш нагружен, если передняя гп с такой же парой он ввинчивается, разгружая внутрений подш, силы осевые. Поставив передний мост назад он превращается, он превращается, в задний... Делов то
Корпус гп пм может и не взлюбить ежели его назад приткнуть, тут зависит от конструктива.
Потому вот на заднем мосту хвостовик даже люфтить может, гудит и ещё ездит. А на рпм фига, тут уж писал кто то что к регулировке требователен
