С чего начать?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
В час по чайной ложке - но все же стройка не заканчивается. Приехал "новый" корпус на бортовую (по цене получился - как заварить старый) Крышка немного отличается в новом варианте - усиленные элементы. Такие трещины, как были на старой бортовой появляются - когда ослабляет крепеж ГП на Газ 71 и она начинает болтаться из стороны в сторону и полуосями стучит по бортовым (это со слов одного дядьки).
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Мороз загнал в гараж, поэтому продолжили стройку. Только не смотря на проставки между рычагом и ступицей - зазор получился минимальным, как считаете не будет проблем?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
другой ракурс
sDkit
С чего начать?
Сообщение sDkit »
Будет, зимой в первую очередь
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Сергей51
С чего начать?
Сообщение Сергей51 »
И летом будет
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сергей51 писал(а): 10 дек 2021, 22:29 И летом будет
вот думаю, может полегче добавить ещё проставки между ступицей и колесом, чтобы не разбирать сами рычаги. Какой по вашему должен быть минимальный там зазор?
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
подложи пластину под ступицу толщиной 10мм и сдвинь ступицу на рычаге на 2-3 см в перед ..
Дмитрий Р
С чего начать?
Сообщение Дмитрий Р »
doydem писал(а): 10 дек 2021, 22:43
Зазор просто должен быть.У вас не зацепляется колесо за рычаг?С установкой гусеницы ничего не изменится.Грязь в зазор пролазит?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 12 дек 2021, 13:39 подложи пластину под ступицу толщиной 10мм и сдвинь ступицу на рычаге на 2-3 см в перед ..
Сдвинуть не получится - у меня собрано так же, как у Александра, болты соединяющие рычаг и цапфу стоят на штатных местах, просто видимо ошибся, когда точил проставки.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Дмитрий Р писал(а): 12 дек 2021, 18:50
Зазор около 3 - 4мм
Дмитрий Р
С чего начать?
doydem, Пусть такой и будет,он ведь есть.Если залезет ветка,пережует,если бревно,то и 100 мм мало будет.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сегодня вымучили "звезды". Срастили ступицы Газ 71 и колесные диски. Совсем от биения уйти не получилось, исходники были не очень ровные. На первом фото пример оригинала ( звезды "Вулкан"), у нас кажется похоже получилось.
Сергей51
С чего начать?
doydem писал(а): 17 дек 2021, 21:43 Срастили ступицы Газ 71 и колесные диски.
Сколько по весу вышли ?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сергей51 писал(а): 17 дек 2021, 22:04
Взвесить только на следующей неделе получится. Правда это же далеко не вся звезда - покрышка, камера, "шуба", клыки.
Дмитрий Р
С чего начать?
Сергей51 писал(а): 17 дек 2021, 22:04 Сколько по весу вышли ?
Недавно резал подобные "диски",добывал ступичную часть с шлицевой,масса одного около 30 кг,взвешивал.Соответственно два диска 60 килограмм плюс резина это еще килограмм 10-15 на каждую итого 80-90 килограмм.Только звезды. :shock: Есть потенциал для экономии.
