КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
кулибин64
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Сообщение кулибин64 »
Vladislav, [:}) Узел полностью от моста УАЗ .
Нет не расчитывал.
Подшипники можно применить с большим углом конуса, хотя бы верхний..., вернее, тот на который вертикальная нагрузка основная приходится. Поэтому цапфу я бы поставил сверху вниз, а на ступицу крепил бы тележку.
Однако, вместо родного УАЗьего подшипника 127509КА с размерами 45х85х25 ничего не подошло...
Еще вопрос, как подавать момент к мостам через этот поворотный узел-седло? Через цапфу только...
Ход на растяжение кардана у подвески довольно большой, а кардан ВАЗ позволяет только 23 мм... (УАЗ - 45 мм)
кулибин64
Лепим дальше :)
5418
Vladislav
Сообщение Vladislav »
А если конструкция в целом получится неудачной продадите пару мостов?)))
кулибин64
Vladislav, [:}) Подарю за самовывоз :)
Сообщение МВП »
кулибин64 писал(а): 11 июн 2019, 08:26 Vladislav, [:}) Подарю за самовывоз :)
Ну вот . Теперь он по ночам модельку нашептывая иголкой будет колоть и оськи ей накручивать при бликах корявой свечи . :)))
Сообщение didulya »
Vladislav писал(а): 11 июн 2019, 08:11 если конструкция в целом получится неудачной
Не-не,не получится,на то он и Кулибин. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Тем более, применяется при постройке высокотехнологичный лазер!
(Леонид Филатов — Про Федота-стрельца, удалого молодца)
Мне б огреть вас плетьми, Четырьмя али пятьми, Чтобы вы не изгалялись Над сурьезными людьми! Но поскольку я спокон Чту порядок и закон,— в общем как модератор должен за флуд выписать предупреждение :-? Но за то, что этот флуд дружеский и мы другим злым модераторам о нем не расскажем :x
Вобщем вот вам :wink: :-)))
кулибин64
Такой получился "краб или паук" :)
5420
5421
кулибин64
Первая телега сошла со тапель! :))) :)
5430
5429
5431
кулибин64, а чем телеги будешь двигать?(поворачивать)
кулибин64
новичок писал(а): 14 июн 2019, 20:34 кулибин64, а чем телеги будешь двигать?(поворачивать)
новичок, Гидравликой будет поворачивать.
кулибин64, а как будет выполняться синхронизация поворота телег? Я наверное пропустил этот момент @=
кулибин64
Вернуться в «Проектное бюро»
