Вездеход "ИсследователЬ" Мосты Nissan Patrol + 1,8 Dizel Ford
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
В качестве пола использовал тот же алюминий 1,5 мм. Но когда встал на него, понял что хиленько. В наличии имелся лист алюминия толщиной 3 мм, но я хотел пустить его на защиту. На помощь пришла моя колхозная смекалка, если склепать два листа 1,5 мм, то получится 3 мм. Что я и сделал. :))) Удачно вышло.
3040
3041
Володька Николаев
Защита педалируемого узла
3042
3043
3044
3045
Володька Николаев
Тоже самое со стороны штурмана
3050
3051
Когда померил лист который должен был пойти на защиту, оказалось он слегка мал. Посему в ногах штурмана пол уже сделан как надо.
3052
Володька Николаев
Установил на крышу фары дальнего света 90 W.
3046
3048
Выпирающие болты потом подрежу и всё это скроется под утеплителем.
3047
Володька Николаев писал(а): 22 июл 2018, 09:50 если склепать два листа 1,5 мм, то получится 3 мм. Что я и сделал. Удачно вышло.
по зиме не будет постепенно льдом распирать? наверно нужно промазать между листами каким ни будь герметиком.
Володька Николаев
Надо сказать что самая извращённая часть моего вездехода, это рамка бокового стекла, там нет ни одной параллельной плоскости. Жесть просто, когда окно открываешь :))) Но, мы же все художники и дизайнеры своего творения, поэтому я могу сказать " Я так вижу эту рамку". Если вам не нравится, вы просто ничего не понимаете в искусстве :)))
А на самом деле, это косяк который вылез при строительстве. Весь вездеход собирается без единого эскиза и чертежа, всё из головы. И это самая большая ошибка которую я совершил.
3049
Володька Николаев
новичок писал(а): 22 июл 2018, 10:04 по зиме не будет постепенно льдом распирать? наверно нужно промазать между листами каким ни будь герметиком.
Я скорее просто заменю это потом на нормальный лист из 3 мм. Сейчас тороплюсь на Вездеход Трофи. Очень хочу участвовать. :oops:
Володька Николаев
Передняя часть. Моторный отсек и крылья.
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
Володька Николаев
Фото после покраски эпоксидным грунтом Jotun. Хорошая вещь, рекомендую. К сожалению сверху ещё надо было пройтись простой краской Jotun, но такой у меня не было и на Авито она продавалась только в больших вёдрах, а мне много не надо. Если кто заделится её когда я приеду с командировки, то возможно ещё покрашу.
3060
3061
3062
3063
3065
3066
Площадка под крепления аккумулятора.
3067
Пол багажника выполнен из листа обычной стали, толщиной 0,8 мм. Размер багажника 110 на 110 см.
3068
3069
3070
Вот собственно и всё что сделано. Пока не понимаю куда замострячить фары ближнего света, они такого же форм-фактора как и дальнего.
3071
3072
Володька Николаев, чтобы накрыввать стол, предусмотри систему горизонтирования капота! :)))
Володька Николаев
mmcl200,
Обязательно предусмотрю :beer:
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Володька Николаев писал(а): 22 июл 2018, 10:00 Установил на крышу фары дальнего света 90 W.
:roll: УВЕРЕН что 90 вт? вангую по 25 если будет то хорошо)))
Володька Николаев
Vavillio, Не проверял. Китай говорит что каждая по 90w.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володька Николаев, ну переделай же уголки под аккумулятор!!! :apstenu: Там же метр уголка 40*40.... про вес боюсь думать...
Володька Николаев, не слушай argon84, сними эти уголки и поставь 100х100х10 только они могут обеспечить надежное крепление аккумулятора! А то вдруг на вездеход трофи отвалится! А Так с ними не приедешь в призы, но точно акуум не отвалится! :))) :wink:
