Автомобильные ДВС, КПП, машинокомплекты, распилы
Моторные магазины
Eugene
Сообщение Eugene »
Vlas69 писал(а): 11 фев 2022, 16:37 как лучше движок с коробкой, в пределах 1-1,2
Для квадрика лучше всего использовать АКПП , о плюсах этого много говорено. А самая простая чисто гидравлическая АКПП это RL4F03A от Nissan. Ей не нужны "мозги" , правда тяжеловата. Но за счет гидротрансформатора отпадает необходимость в РПК. ДВС к этой коробке Nissan CG 10 . Лично мне его подсказал Gudvin. Описание мотора есть в Сети , главное - запускается без иммо и весит 75 кг.
Семен Седьюров
Сообщение Семен Седьюров »
achuser писал(а): 11 фев 2022, 17:58
Семен Седьюров писал(а): 11 фев 2022, 14:51 achuser, а есть Suzuki k10B с косой, мозгами, навесным без КПП? Сколько будет стоить если через вас заказать?
K12b проще и потом менять легче
K12b 4 цилиндра, нужен именно 3, длина важна. Получается 1kr-fe только остается.
Семен Седьюров
bumbarach969 писал(а): 11 фев 2022, 17:37
Vlas69 писал(а): 11 фев 2022, 16:37 в пределах 1-1,2 литра выбрать для самодельного квадроцикла?
самый масовый вариант 1kr-fe 1литр 3 цилиндра. 1sz-fe 2nz-fe эти уже 4 горшковые ,тоже масовые от тойоты эл схемы есть в интернете.
А нам сказали что 1кр тяжело доставать комплектом с косой, мозгами. Или это не так?
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Спасибо большое за советы. :roll: На К12 давно смотрел, но слышал бывают проблемы с коробкой. А вот 1KR-FE вызывает интерес.
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Здесь еще один не маловажный фактор, это должен быть не сильно широкий.
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
Vlas69 писал(а): 11 фев 2022, 20:19 На К12 давно смотрел, но слышал бывают проблемы с коробкой.
для начала нужно узнать как у него с электросхемой запуска и строил ли кто на этом моторе .
Vlas69 писал(а): 11 фев 2022, 20:22 Здесь еще один не маловажный фактор, это должен быть не сильно широкий.
не сильно широкий это сколько? если идет борьба за ширину то колектора самодельные.
Eugene писал(а): 11 фев 2022, 18:10 главное - запускается без иммо и весит 75 кг.
и акпп 1.5 веса мотора. :)
Eugene
Сообщение Eugene »
bumbarach969 писал(а): 11 фев 2022, 22:40 1.5 веса мотора.
0.8
Недобрый
Сообщение argon84 »
1KR относительно высокий.
Коса ДВС обычно целая. А коса АКПП почти на всех отрезана т.к. ЭБУ АКПП находится в салоне и никто не заморачивается с его выниманием. Схемы все есть, ничего страшного в этом не вижу т.к. провода на нижнем разъёме часто бывают побиты при транспортировке или высохли от времени и надо это устранять.
achuser
Сообщение achuser »
Если за размер, то 3 цил много 0.7л моторов, но это смотря какой момент и мощность нужны. Там уже двс+кпп крайне компактны и вес не большой.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Семен Седьюров писал(а): 11 фев 2022, 19:54 K12b 4 цилиндра, нужен именно 3, длина важна. Получается 1kr-fe только остается.
А от матиза моторчик если?
achuser
Сообщение achuser »
С мех заслонкой есть еще следующие комплекты:
Двигатель с КПП, Honda L15A MT SWLM FF GD3 коса+комп до 14 по акции 43000 р и есть с вариатором
Двигатель с КПП, Mazda J5 - AT FR SG5W продольный, по акц 38000 р
Двигатель с КПП, Toyota 7K 5MT FR carburator 60000
Семен Седьюров
диэлектрик писал(а): 12 фев 2022, 04:01
Как раз построили в итоге на матизе, но у него блок чугунный тяжёлый и ремень ГРМ, который надо каждые 40 тыс менять. А хочется и объем хотябы литр и 3 цилиндра
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
К6а
bumbarach969
Евгений 010 писал(а): 12 фев 2022, 18:15К6а
к6а турбо с акпп.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Семен Седьюров писал(а): 12 фев 2022, 12:29 А хочется и объем хотябы литр и 3 цилиндра
HR12DE или HR12DDR. КПП к ним безумные деньги стоят... нужна альтернативная или вариатор.
Вернуться в «Моторные магазины»
