Интересные видео с Ю-Туба
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
Varnas
Сообщение Varnas »
Как и подозревал - прочности трансмисии многих болотоходов нехватает плачевно. Тянул на мягком грунте и сумел изогнуть кардан (дальше и передний привод). А еслибы ехат по твердому грунту в с хорошим уклоном, то нагрузки были бы еще больше... С 12 мин.
Сообщение didulya »
Вот с 20-ой минуты делают правильные выводы,что Моська не может выполнять работу слона. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Varnas
Сообщение Varnas »
Ну извините - что ето за вездеход, если его трансмиссия лопаетса при буксовании на болоте? А что будет когда он в горку попрет? Там на задний мост нагрузки и повыше бывает....
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 01 янв 2022, 20:26 что ето за вездеход,
Так сам себя то с нагрузкой 500 кг он везет без приключений,а тут на крюк ещё больше тонны.Итог аминь.
Кстати кардан уаз на лесниках с шишигиными мостами тоже не стоит,разгибает уши вилок.Есть пример.Так что з/ч должны соответствовать весу вездехода и размеру колес.
Varnas
Сообщение Varnas »
didulya писал(а): 01 янв 2022, 21:42 Так сам себя то с нагрузкой 500 кг он везет без приключений,а тут на крюк ещё больше тонны.
Сцепление с таким грунтом колес хорошо если 0,5-0,6. Итого при весе в пару тон (с грузом) - он на болоте двал тягу порядка тонны. И сломался. Ну да, на задний мост наверно боле половины етой тяги. Но при езде в крутую горку на задний мост может быть и 70 процентов веса, а то и больше. Или при вытягивании застрявшего вездеходя на боле твердых грунтах. Каждый наверно видел, как трактор при буксировке слишком больших грузов встает на дыбы. Как раз весь сцепной вес на один мост.
Имхо такие колеса при весе 1,5-2 тонны требует мостов и карданов от грузовиков. А то нагрузки на трансмиссию получаетса как 3-4 тонный агрегат на колесах дяметров 0,7-0,8 метра. Неудивительно что мосты и карданы джипов и невыдерживает.
didulya писал(а): 01 янв 2022, 21:42 Кстати кардан уаз на лесниках с шишигиными мостами тоже не стоит,разгибает уши вилок
Это как еще? раз крутящие моменты такие, что нужны мосты шишиги, то и карданы должны соответствовать мостам шишиги. Иначе получаетса удлинения троса гнилой веревкой.
H_A_N
пока не забанен
Сообщение H_A_N »
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
H_A_N писал(а): 11 янв 2022, 14:01
Котёл под яйцами? :-(x) Это круто! Если что-то пойдёт не так, в лучшем случае их ошпарит. В худшем оторвёт. :))) Шутка. [:})
Шевчук Виктор писал(а): 11 янв 2022, 16:16 . В худшем оторвёт
Наверно уже будет все равно если худшее наступит.
Шевчук Виктор
новичок писал(а): 11 янв 2022, 16:30 Наверно уже будет все равно если худшее наступит.
Не знаю. :cry: Я экстимал, жизнью рисковать приходилось. Но когда рисковал всегда за яйца держался. :))) Наверное в эти два мешочка и засунут смысл жизни??? :shock: [:})
Шевчук Виктор писал(а): 11 янв 2022, 17:07 в эти два мешочка
Фигасе! А у меня только один! Блин! :-(x)
Шевчук Виктор
Юрич писал(а): 11 янв 2022, 18:33 Фигасе! А у меня только один! Блин! :-(x)
А второй куда дел? Неужто уже ездил на паровозе? :))) [:})
какая красота! :roll:
Шевчук Виктор
Котёл под яйцами? :-(x) Это круто! :))) Шутка. [:})
Похоже автор этого двухколёсного паровоза обиделся. Видео для нас недоступно. :cry: :cry: :cry: :)))
Вернуться в «Интересное фото и видео»
