Вездеходный поход в марте на 3-5 дней
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2012 году.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Красиво Юра положил!
В леснике лодочный бак находится на правой подножке.
Явно в данной ситуации был в воде.
Юра, бак плавал?
Воды в бак схватил?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
[video]u7d_xN6Tegg[/video]
Алексей Гарагашьян
Река, по которой мы ехали, с первого взгляда похожа на дорогу. Почти везде толстый лед и можно ехать на легковой машине, но...
В конкретном случае, трава перед Лесником-М, это старая бобровая плотина. за ней тонкий лед и приличная глубина, около 2 метров.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Mongoose писал(а):Воды в бак схватил?
В бак вроде нет, но ботинки которые стояли в багажнике были полные воды. Из своих я воду успел вылить, а вот Борины не заметил. К утру Борины ботинки были заполнены льдом до верха :lol:
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Алексей Гарагашьян писал(а):Река, по которой мы ехали, с первого взгляда похожа на дорогу. Почти везде толстый лед и можно ехать на легковой машине, но...
А как бы ДиФ себя повел в схожей ситуации ? Не пойму это центр масс такой,Уже при этом колея у Л-М,чем у дифа,колеса ?
Что ? Или и Диф бы точно также задрал лапы ?
Алексей Гарагашьян
ЭдБор писал(а):А как бы ДиФ себя повел в схожей ситуации ? Не пойму это центр масс такой,Уже при этом колея у Л-М,чем у дифа,колеса ?
ДИФ на 400 мм шире, существенно ниже, кроме того имеет колеса большего объема. Это позволяет проезжать одной стороной по дырке с водой не без проблем.
Конкретно в этом случае оба ДИФа, ради развлечения проехали через это место после того, как достали Лесник-М. Правда, лед был уже переломан моим вездеходом, когда я поехал в обратную сторону в конце ролика.
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Алексей Гарагашьян писал(а): Конкретно в этом случае оба ДИФа, ради развлечения проехали через это место после того, как достали Лесник-М. Правда, лед был уже переломан моим вездеходом, когда я поехал в обратную сторону в конце ролика.
А если бы Л-М переодеть в колеса Ди-4(на тот момент), это бы спасло Л-М в этой ситуации (другие моменты опускаем,в том числе технические,чисто теоретически ?)
Юрий Жилин
ЭдБор писал(а):А если бы Л-М переодеть в колеса Ди-4(на тот момент), это бы спасло Л-М в этой ситуации (другие моменты опускаем,в том числе технические,чисто теоретически ?)
Думаю, что на колесах ДИФ-4 или на шашечке он бы не завалился на бок, но пройти своим ходом не смог бы.
Юрий Жилин
Опять же чтоб было понятно, по этому месту до меня прошли АГ на ДИФ-4, АВ на Лесник, они надломили лед, я шел третим и провалился задним колесом, зад был загружен шмотками, поэтому вездеход перевесило в сторону зада и наклонило по диагонали.
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Юрий Жилин писал(а):Опять же чтоб было понятно, по этому месту до меня прошли АГ на ДИФ-4, АВ на Лесник, они надломили лед, я шел третим и провалился задним колесом, зад был загружен шмотками, поэтому вездеход перевесило в сторону зада и наклонило по диагонали.
Я всё понять не могу...Либо, действительно, "Ди" настолько превосходит всё ,что движется... В том числе и Мымыкловоз...И бобасовоз...И Лесник...И Лесник-М...И Хищник...И ВМ...И Мангуст...(Про Странник умолчу ,ибо есть личный опыт...) Либо это...Какая-то правильная подача ВСЕГО,что делает АГ ?
Примечание к модераторам: " Я сейчас за обьективность".Очень уважаю АГ...
Пархоменко Юрий
Сообщение Пархоменко Юрий »
Я эксплуатирую ДИФ-2 уже более 2 лет и судя по фотографии такого рода препятствия вообще не откладываются в памяти. Видеоролик по тонкому льду тому подтверждение. В конструкции большинства вездеходов использована автомобильная трансмиссия, которая отрицательно влияет на вездеходность, за исключением вездеходов конструкции АГ с трансмиссией индивидуального изготовления.
Mongoose
ЭдБор писал(а):.И Мангуст.
Мангуст здесь не при делах. :oops:
При весе в 700кг с водителем и шмотками (голый 570кг), против 1100+200=1300 Л-М, я мог и не проломить этот лед.
Да и ширина моя 2000мм позволяет больше маневра. Диф считай 2500!
Разница в массе = 2 раза. И фиг бы мы увидели такие кадры с Мангустом , как с Л-М.
Однако повторюсь в сотый раз всем известную истину:
- едет колесо!
А моё колесо в 2 раза меньше всех выше изложенных, кроме Странника.
Поэтому по снегу выше 500мм и на плаву мне необходимо добавлять на заднюю ось -опоры. Те же камеры.
Так что сравнение меня в данной промоине - НЕ корректно!
Хотя бы потому, что я там НЕ БЫЛ.
Вот когда выйдет Мангуст 2413 из ворот гаража, проедем вместе одним маршрутом, тогда и можно будет что то сравнивать.
ЗЫ. Из личного опыта, пока скажу, что Шаина с нагрузкой 100кг на колесо (это у меня впереди такая масса) прет очень даже гуд.
И снег выше 600мм - идет!
На сегодня меня подсаживает только задняя масса.
Может и сделаю когда-нить квадрик на Шаине в кг так -350.
И усех порву........ :P 8P
Mongoose
Пархоменко Юрий писал(а):В конструкции большинства вездеходов использована автомобильная трансмиссия, которая отрицательно влияет на вездеходность, за исключением вездеходов конструкции АГ с трансмиссией индивидуального изготовления.
Ну да.......................
За цепями без подвески и руля - будущее вездеходостроения. :(
Но мне от мыслей только про цепи, уже становится плёхо...... :(
:stop:
Мы пойдем своим путем!
Хотел бы я глянуть на тебя и твой Диф, если бы ты стартовал как Лесники, в Тихвине и обратно по ихнему же маршруту. :)
за 400км! Это сразу плюсом 3-4 дня и соотно еда, топливо и прочее...
Просто поставь, как они, 200л бочку с топливом себе в Диф, помимо всего прочего?!
Вот тогда и посмотрим какой толщины лёд!?
И ГДЕ ? это - отрицательное????
Андрей Вологда
Нужно всего лишь понять, что такое может случиться с любым вездеходом, один раз и палка стреляет.
Я на своих Лесниках много поездил, но вот так "встал" первый раз. Просто получилось большое стечение обстоятельств:
провалилось только одно колесо,
именно под ним большая глубина,
шмотки лежали спецом повыше, чтобы не замочить,
резина не очень подходящаяя для такого места,
очень крутой берег на который успели заехать передние колеса,
пытающийся именно в этот момент закусить водитель и т.д. и т.п.
Мы же совсем не имели цель доказывать всем, что кто то лучше или хуже! Мы поехали, сделали это, покатались, пообщались.....:) Плюсы и минусы каждого из вездеходов давно уже понятны. И видео выкладываем спецом такие, чтоб показать, что в походе было интересно [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
ЭдБор писал(а):Какая-то правильная подача ВСЕГО,что делает АГ ?
А может это просто дар Божий ?
Вернуться в «Мероприятия 2012»
