Это как гидромоторы подобрать. Запрос по делителю сам отправишь? Только надо делитель - сумматор потока, насос то реверсивный. Если не как не получается подобрать то можно шайбами на тройнике отдросселировать.Алексей Гарагашьян писал(а):При последовательном подключении и одинаковой нагрузке на колеса, суммарный момент моторов будет в два раза меньше. Этого может оказаться недостаточно для работы в режиме бульдозера или преодолении сложных препятствий.
Гидропривод бортового поворота/Вездеход Алексея Гарагашьяна/
shum d
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Алексей Гарагашьян
Дросселирование шайбами мне не нравится, ведь синхронность будет особо актуальна на высоком давлении и малом расходе, т.е. при низких скоростях.
Пока не знаю, как правильно сформулировать вопрос по делителю. Их же много всяких как по конструкции, так и по объему и пропускной способности.
Насколько я понимаю нужен шестеренный делитель. Плунжерные работают на определенных подачах, значит будут либо создавать сопротивление, либо не будут справляться с задачей на низких скоростях.
shum d
Шестеренные, они же моторные, на 350 очков видел, надо по давлению и максимальной пропускной способности, можно по паспорту гидронасоса посмотреть. Если двигатель имее меньшие максимальные обороты чем насос то можно и меньше, надо максимальный рабочий обьем насоса умножить на мак. обороты двигателя.Алексей Гарагашьян писал(а):Пока не знаю, как правильно сформулировать вопрос по делителю. Их же много всяких как по конструкции, так и по объему и пропускной способности.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Алексей Гарагашьян
shum d
Не знаю, скорее всего ничего. Если вытянет стягивающие шпильки то может прорвать уплотнения на стыкахАлексей Гарагашьян писал(а):Что произойдет, если на шестеренный делитель, рассчитанный на 350 подать 450?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
shum d
Я зарегистрирован но вот что мне пишут;Алексей Гарагашьян писал(а):Этот?
Я ведь присланный не видел, тот или нет не знаю.Ошибка
Уважаемый пользователь!
По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен.
В данный момент наши специалисты занимаются решением проблемы.
В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен.
Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
sergej
Алексей Гарагашьян
вот
вот
shum d
Вот получил таки. Технический каталог. 416.0.28. Регулируемые насосы.pdfАлексей Гарагашьян писал(а):Этот?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
shum d
Алексей Гарагашьян
вы как-то обсуждали что-то такое....
Алексей Гарагашьян
shum d
shum d
